Verschiedene Ausführungen Kickstarterhebel?
Solotus
16. Okt. 2016
Eddersheim
Gude ich hätte mal ne kleine Frage und zwar folgendes.
Meine zum Bobber umgebaute RS hat vor kurzem ein neues(gebrauchtes) Getriebe erhalten/mit Kickstarter. Am alten Getriebe war keiner dran.
Mein Problem ist ich bekomme die Madam einfach nicht angetreten, auch warm nicht!
Habe dann mal mein Onkel gefragt und machen lassen. Der hat dann festgestellt das "Weg" fehlt. Wenn man versucht durch zu treten setzt der Hebel unten auf der Fußraste auf, vom Hebel selbst würde aber noch was gehen...
Deswegen die Frage gibt es verschiedene (kürzer/länger) Kickstarterhebel bei den späten /7 Modellen?
Zur Info: Die RS ist eine 84er, das neue Getriebe auch, aber von ner 800er.
Falls nötig setz ich auch noch Bilder ein, danke auf jeden Fall schon mal für nen guten Tipp
vergiß es eine R100 anzutreten. Erstens ist das Getriebe nicht für die Langzeitwanwendung vom Kickstarter ausgelegt, zweitens freut sich das Schienbein ungemein wenn es am Pedeal entlang geschabt wird.
Ist der Motor richtig eingestellt geht es meist nach dem 2. Versuch. Ich stelle mich dazu mit dem linken Fuß auf den Zylinder.
