Verschleißspiel Kolben Gußzylinder R100 ?
ABT
08. Okt. 2007
Heeren-Werve
Hallo, irgend wie komme ich gerade nicht weiter! Im Rep. Buch steht bei Zulässiges Gesamtverschleißspiel an Kolben und Zylinder 0,12 mm, in der Datenbank steht aber Verschleißgrenze 0,08 mm! Es ist doch bei beidem das selbe gemeint, oder? Wenn nicht, wie groß darf denn das Spiel zwischen Kolben und Gußzylinder sein?
Danke
Fahren kannst du jedenfalls sicherlich bis 0,15mm - nur der Ölverbrauch und Verlust an Mitteldruck sind dann u.U. schon beachtlich.
0.08 würde ich als normales Laufspiel betrachten, die 5-7/100 hat die Garnitur nur nach dem Hohnen. Spätestens nach dem ersten Lauf hast du ein "Loch".
Und im Betrieb hast du ein Ei. Zylinder ist vorne kühler als auf der Rückseite, entsprechend der Anströmung...
