verschluss-schraube am unterdruck anschluss
jorgo
11. Juni 2014
hameln
hallo leute,
weiß grad jemand, welche maße die schraube zum verschliessen des unterdruck-anschluß beim bing von r 100 gs hat? ist es ein normales m 4 gewinde
gruß und dank
jörg
Hallo Jörg,
bei dem Bing meiner R65 (64/32/xxx) hat die schraube einen Aussendurchmesser von 3,4mm und eine Gewindelänge von 6mm.
Im Vergleich mit einer M4 Schraube ist die sichtlich kleiner! M3 Schraube ist wiederum zu klein gegenüber der Schraube vom Unterdruckanschluss.
Bin mir aber nicht sicher ob alle Bing Vergaser die gleiche Schraube drin haben.
Alex
Moin Michael,
aus Haftungsgründen solltest du dazuschreiben, dass man vorher den Stecker zu ziehen hat. :D
Oder nur die Steckerschrauben benutzen, nicht die der Kupplung. :D
Danke, guter Tipp. )(-:
das war DER tip mit den schräubchen ausm stecker aus der elektrograbbelkiste ausm keller. passt!
jörg
