Vibrationen ab 4000
Captain_D
13. Apr. 2009
Wiesbaden
Hallo BMW'ler,
nach dem ich die Kuh (R80T, BJ83) wieder motortechnisch renoviert habe, läuft sie nun wieder sehr gut. Bis auf eine Kleinigkeit. Wenn ich die 4000U erreicht habe habe ich mittelstarke vibrationen. Das 2 Zylinder nicht so ruhig laufen wie 4 oder 6 ist mir klar und das kenne ich auch von meiner vorherigen R100. Aber im unteren bereich zieht sie wirklich super seidig von der Platte, nur oberhalb 4000 ist es etwas nervig. Die Vergaser sind komplett überarbeitet und synchron. Zylinderköpfe ausgetauscht und neue Kolbenringe sind auch verbaut. Habe jetzt 500KM so gefahren. Ich denke es gibt da mehrere Ansätze.
Hat einer ne Idee? Ich arbeite dann sämtliche Anregungen nacheinander ab hab ja Zeit :gfreu:.
Uwe
Hallo Uwe,
tendenziell werden die Vibrationen ja jenseits der 3000 eher weniger. Hattest du die Kupplung auseinander? Hast du beim Zusammenbau auf die Wuchtmarkierungen geguckt? Die sollen um 120 Grad versetzt zusammengebaut werden.
Andere Vorschläge folgen bestimmt,
Magnus
Die Kupplung
Hallo Magnus,
danke für Deinen Tipp aber die Kupplung habe ich nicht auseinander gehabt.
Uwe
