Vielen DANK an "traebbe" und "hg_filder"
Donnerbolzen
06. Mai 2008
Duisburg
für die perfekten Anleitungen zur Lima.
Damit habe ich sehr schnell den Rotor als Übeltäter enttarnt und ausgewechselt. Alle anderen Komponenten scheinen i.O. zu sein, da LKL nun leuchtet nach Zündung "an", und erlischt bei steigender Drehzahl.
ABER: Die Sollspannung von 13,5 V wird leider nicht erreicht. Bei mir ist immer bei 13,2 V schluss mit lustig.
Ist das ausreichend, oder soll ich noch weiterforschen?
Nochmals DANKE für die Anleitungen !!
Thomas
Wenn Du dauerhaft Ruhe (= möglichst geladene Batterie) willst, wäre es sinnvoll, noch ein wenig zu forschen. Wenn du an drei Kontaktstellen je 1/10 Volt gut machst, hast du es geschafft. Vielleicht ist aber nur eine Stelle Schuld...
Thomas
Hi Thomas,
13,2 V ist OK, aber du solltest mal deine Kabel auf Oxidation und Stecker auf Kontakt bei Zeiten überprüfen. Die 13,5 V sind ein Zielwert, der bei Licht an nicht mehr als 0,5 Volt unterschritten werden sollte. D.h. unter 13 V -> weiter suchen.
ps.: Es freut mich, wenn die Anleitungen des Forums weiterhelfen - sprich dann haben wir nicht für die Tonne gearbeitet.
Meist hilft es, einfach nur mal alle Steckkontakte penibel zu reinigen. Meine Q bringt ohne Licht exakt 14 V, mit Licht 13,7 V.
Ich habe im letzten Jahr alle Kabel, die von der Lima weggehen, erneuert.
Und siehe da... :D
Nach 26 Jahren war´s wohl an der Zeit.
Hallo Thomas,
der traebbe hat nur was mit dem Verschieben der Anleitung von der alten DB in die neue zutun.
Er hat nichts mit der Erstellung der Anleitung zu tun.
Nicht überall, wo traebbe dransteht, ist auch traebbe drin !
Wollte ich nurmal loswerden.
Grüsse
Joachim
