Voltmeter oder Regler defekt?
mopedsepp
mehr Fahrer wie Schrauber
05. Mai 2007
97688 Bad Kissingen
Gestern Abend es war bereits Dunkel ging die Karre fast nicht an :entsetzten:, Batterie ist fast neu, komisch dachte ich naja kann ja mal sein das der Akku frühzeitig den Geist aufgibt X( dann auf der Heimfahrt fiel mir auf das Kurzzeitig der Voltmeter voll ausschlug und das Licht die dreifache Helligkeit hatte, mmh da kann was anderes nicht stimmen nur was?
Als erstes wurde der Regler anhand dieser Beschreibung geprüft.
Danke Michael :fuenfe:--------->
Für den Regler gibt es bei leuchtender Ladekontrolle einen einfachen Schnelltest.
Man zieht den Dreifachstecker am Regler ab und verbindet am Stecker die Anschlüsse
DF und D+ mit einer Drahtbrücke. Motor starten und mit leicht erhöhter
Drehzahl laufen lassen. Geht die Ladekontrolle aus, ist der Regler defekt, anderenfalls
die Lichtmaschine.
Die Ladekontrolle ging aus :evil: kann ich jetzt wohl davon ausgehn das der Regler über den Jordan gegangen ist oder:nixw:
Auf den Rotor hab ich rein äusserlich mal nen Blick draufgeworfen, scheint alles in bester Ordnung zu sein.
Die LKL verhält sich wie immer, geht bei 1000U/min und irgendwas aus und glimmt bzw. leuchtet auch nicht im Fahrbetriebmmmm
Ach fast vergessen :cool: es handelt sich um eine R80 Monolever mit 24tkm auf der Uhr alles Original was die Elektrik angeht. Gut den Voltmeter kann man auch nicht immer trauen aber anhand des Lichtes in der nacht konnte ich gut erkennen das da kurzzeitig wohl etwas mehr an Volt ankam.
Ach noch was, vor ca. ne Woche is mir fast gleichzeitig die Fahrlicht und Rücklichtbirne durchgebrannt, hatte das wohlmöglich was mit der Überspannung zutun;;-)
Im voraus schon mal Herzlichen Dank :]
Hallo Sepp,
Ferndiagnosen möchte ich nicht stellen. Deine Indizien sprechen aber alle dafür, dass du mit der Vermutung "Regler defekt" richtig liegst.
Hast du niemanden, der dir mal leihweise einen zum testen überlässt?
Hallo Sepp,
Nö leider nicht sind alle auf der Strass bei dem Wetter :D hab jetzt einen bestellt mal schaun was geht. Bin gerade 100km gefahren nix aussergewöhnliches passiertmmmm entweder das Problem tritt nur zeitweise auf oder die dumme Kuh führt mich an der Nase rum :evil:
Hei,
Dann überprüf bitte mal die Steckverbinder des Reglers, insbesondere das Massekabel (beide Enden!).
Mit "überprüfen"meine ich übrigens nicht aus der Ferne anschauen, sondern anfassen, dran ziehen, ggfs. aufmachen und Kontaktspray rein.
Hei,
Joerg die Steckverbindung hatte ich eh gelöst zum überbrücken und da sieht alles blitzblank aus. Massekabel usw. quasi im fastneu Zustand.
Trotzdem Danke fürs Mitdenken ;)
