ich bin gerade dabei die original Felgen der BMW R65 LS an meiner selbigen wieder zu montieren. Diese ist Bj. 6.82!
Zuvor wurden in längst vergangenen Zeiten diese Sternfelgen verbaut. Bei der Demontage hatte ich auf der linken Seite eine Buchse( Länge 22,2mm)
Auf der anderen Seite war keine Buchse.
Nachdem nun das neue Lager in die Originalfelge verbaut ist stelle ich fest das der Aufbau des Lagers viel schmaler ist als zuvor. Somit habe ich links und rechts mehr Platz zur Gabel wenn das Rad mittig zentriert ist. Steckachse ist 265 mm lang
Kennt sich jemand aus welche Buchsen da nun links und rechts hinein müssen? Kommen da noch Druckhülsen hin? Und wenn ja welche, oder zumindest die Abmessungen so das ich sie nachbauen könnte.
Wenn es ganz verrückt kommt....hat die sogar noch jemand herumliegen?
Wenn mich das Thema auch an der Hinterachse erwartet dann würde ich mich freuen wenn da auch jemand was weiß!!
Tausend lieben Dank.
Sebastian
PS: Habe zwei Bilder. So wie es vorher war und dann die original Felge die jetzt rein kommen soll.
Sebastian
