Vorderadgabel BMW R 80 ST
Strassenkehrer
Urgestein
21. Mai 2007
N'Abend zusammen,
nach dem Zerlegen meiner BMW R 80 ST-Vorderadgabel geht es nun um den Zusammenbau. Ich frage mich wie man das Dämpferkolbenrohr gegenhält wenn man es mit dem Tauchrohr verschrauben möchte. Das Dämpferkolbenrohr wird unten im Tauchrohr mit einer Innensechskantschrube befestigt. Oben ist ein Außengewinde aufgeschnitten auf das ein Gleitring geschraubt wird. Die Innensechskantschraube lässt sich handfest anziehen, aber es gibt nichts zum gegehalten, wie z.B. an den BMW R45/65 Modellen die das gleiche Tauchrohr haben.
Als ich das Ganze auseinander, gebaut habe ließ sich das Standrohr einfach aus dem Tauchrohr ziehen
das fand ich schon sehr merkwürdig.
Wer weiß Rat....?(?(?(
Schönen Sonntach noch wünscht....
Nabend Ingo,
Dämpferrohr mit der M12(?) am Tauchrohr handfest anschrauben, auf die Werkbank legen, Inbusschlüssel rein und ganz zärtlich mit dem Gummihammer anziehen...! Das Teil lässt sich nach meiner Erfahrung nicht gegenhalten. Wenn die Schraube nach dem Schlag mit dem Gummihammer erstmal sitzt, dreht das Dämpferrohr auch nicht mehr mit.
N'Abend Franco,
so etwas wollte ich hören, was Nachvollziebares ohne wenn und aber, danke dir für den Tipp werde es ausprobieren und hier berichten.:fuenfe: Nachdem wir uns jetzt gegenseitig beraten haben:sabbel: hoffe ich das sich die Probleme deiner-und meinerseits lösen lassen, so muß das sein.
Schönen Sonntachaben noch wünscht...
Achja, erwähnte ich es schon, hier bekommt man die schnellste und kompetenteste Hilfe in Sachen 2-V :applaus:
