Vorderbremse
bnauli
31. März 2010
CH-7432 Zillis
Hallo Fachleute
Und wieder ein kleines Problem an meiner R60/2 mit Telegabel:
Von den beiden Bremsnocken an der Vordergabel bewegt sich nur der Hintere wenn das Rad eingebaut war. Vorderrad ausgebaut und, Oh Wunder, die vordere Nocke bewegte sich auch. Nun bevor ich das Rad wieder einbaue frage ich hier, was der Grund sein könnte. Einfach falsch eingestellt? So wie sie bremste, ist es mit der Vorderbremse eh eine Entschleunigungsanlage. Doch die Trommelbremse meiner R60/6, die ja fast gleich gebaut ist, bremst sehr gut, solange sie nicht heiss ist.
Besten Dank für einen Ratschlag und Gruss,
Beat
  • TB R60:2 mit Telegabel.jpg
Danke für die Antwort, nur, hätte man ein Handbuch......So hab ich alle beweglichen Teile gut geschmiert, die Ankerplatte leicht warm gemacht und den Bolzen von aussen mit Kriechöl versorgt. Nun baue ich alles zusammen und helfe mir mit dem Buch "Zweiventiler BMW-Boxer". Das ist zwar für die nächste Generation gedacht, helfen tut's vielleicht trotzdem. Werde über das Ergebnis berichten.
Und, ans Töfffahren ist im Moment eh nicht zu denken, 20 cm Neuschnee, den Schnee, auf den wir den ganzen Winter warteten.
Gruss, Beat
der vordere Hebel beweg sich nur wenig, so wird die Bremse, wenn sie mit der /5 identisch ist, eingestellt.
Willy
tach,
also bei meiner /5 waren damals die zwei Federn vertauscht. Die sind wohl verschieden. Vielleicht liegt's bei dir ja auch an sowas Einfachem?
Gruss, Beat
Handbuch gibt es in der:db: Handbuch R50_69
Gruß Heiko
Aufbesserung des Gedächtnis': Es war vor vielen Jahren, 47 genau, da konnte ich mir für Fr. 400.- eine R26 erwerben, nur bezahlen konnte ich sie nicht, abstottern war angesagt. Für eine 2-Zylinder reichte es noch nicht. Dann, als ich Geld verdiente als Lehrer kaufte ich eine R50S und irgendwann das erwähnte Buch von H-J. Mai, 1000 Tricks für schnelle BMWs. Irgendwann tauschte ich diese Maschine gegen einen neuen 2CV6 ein, mit Aufpreis. Sollte mich eigentlich reuen, aber so viele tolle Sachen erlebte ich mit dieser Ente, dass ich auch heute den Verlust der R50S mit Fassung tragen kann.
Lange später fing ich mit dem Töfffahren wieder an und unter anderem konnte ich eine R60/2 kaufen, allerdings mit mannigfaltigen Problemen. Nun sollte noch die Bremse gemacht werden und dann ist es iO. Dank eurem Hinweis ist mir in den Sinn gekommen, dass dieses Buch mit den 1000 Tricks ja noch irgendwo sein muss, und tatsächlich, gefunden. Darin ist die Einstellung perfekt beschrieben. Herzlichen Dank für den Hinweis!!!
Wenn ich mir die Bilder anschaue, so kommt ein Lächeln auf mein Gesicht. Den Harro Töffanzug hab ich noch, nur hineinpassen tue ich nicht mehr. Auch die Plakette des Elefantentreffens von 1973 hängt noch in in meiner Schreibstube, was für ein Erlebnis.
Ihr wisst, als Lehrer weiss man viel, nur nichts richtig. So taste ich mich nun Stück für Stück an die Mechanik der alten BMWs heran, oft mit eurer Hilfe.
Töfffahren, zusammen mit Fliegerischen, ist das Grösste!!!
Wieder einmal: Herzlichen Dank für eure Hilfe und Gruss aus den verschneiten Bergen,
Beat
PS: Das Handbuch konnte ich herunterladen, besten Dank!
Das BMW-Handbuch für die Schwingenmodelle (durfte ich mir 1977 im Werksarchiv gegen Hinterlassung meines Personalausweises zum Kopieren ausleihen) gibt zum Einstellen der Bremse wenig her.
1000 Tricks hat nur ein rudimentäres Inhaltsverzeichnis, drum liegt in meiner 1980er Auflage dieses Blatt
Christoph
