Vordere Blinkerhalter GS von vor 90 an Gabel ab 90
Dürres
01. Sep. 2013
Schduargerder Eck
ich stehe aktuell vor der Frage, ob es eine einigermaßen schicke Lösung für die Adaption der vorderen Blinkerhalter von den GS Modellen mit Brotdose an die Gabel der Modelle ab 1990 mit Wasserrohr gibt?
Ich würde die Optik gerne so original wie möglich halten.
Problem beim ganzen ist die fehlende Überwurfmutter am Gabelstopfen der späteren Modelle, die ja die Blinkerhalter ursprünglich geklemmt hat.
Einfache Lösung wär einen Blinkerhalter zu konstruieren, der einfach mit der oberen Gabelbrückenklemmung befestigt wird. Probleme sehe ich hier aber in der Stabilität, der ja nur eine Schraube vorhanden ist und die Halter nach einiger Zeit sicher müde nach unten hängen.
Wie sehen denn die Lösungen aus, die ihr euer Moped entwasserverrohrt habt und eine Brotdose fahrt?
Freue mich über eure Lösungsvorschläge.
Grüße Benni
Hallo Benni,
Gabelstopfen der 87-90 Brotdosen-GS mit Überwurfmutter und Kunststoffkappe....
Passen auch bei den Gabeln ab 91 (und diese Stopfen sind auch der einzige Unterschied zw. Brotdosen- und Wasserrohr-GS-Gabel)
Schönen Gruß vom Harzrand,
Jürgen
Bevor ich die originalen Blinkerhalter meiner Basic (geplanter Umbau zur Schwingengabel) zur 92er GS transplantieren kann, habe ich mir folgendermaßen beholfen:
Die originalen vorderen Blinkerhalter der Wasserrohrverkleidung am "Klotzende" so ausgesägt bzw. gefeilt und mit einem 8 mm Loch versehen, daß sie problemlos an der oberen Gabelbrückenschraube mit eingeklemmt werden.
Die rutschen nicht !
Moin zusammen,
vielen Dank für eure Tipps.
Also entweder die oberen Gabelstopfen des älteren Modells besorgen, was einzeln schwierig werden dürfte oder den Plastikhalter der Wasserrohr-GS adaptieren.
Hast du mir zufällig noch ein Detailbild deiner geänderten Wasserrohr-Version?
Grüße Benni
Tach Andreas,
das ist ja mal eine simple und efektive Lösung :applaus:
Wünsche dir ein schönes Wochenende :bitte:...
Grüße Ingo
Ich würde die Bohrung im Plastik etwas größer machen und eine Stahlhülse einsetzen. Zumindest habe ich das so bei meinem Umbau gemacht. Schließlich hält die Schraube die Klemmung der Gabel..
Gruß, Jens
