vorderes Radlager GS
kurvenfieber
Créateur de Bonheur † 23.01.2023
27. Feb. 2008
erstmal wieder daheim (bei Karlsruhe)
Eben habe ich in eine GS Nabe neue Radlager montieren wollen.
Als das eine Lager drin war habe ich die Distanzhülse eingeschoben.
Diese wackelt aber wie ein Q-Schwanz.
Genau da wo der Rand der Distanzhülse ist, ist innen beidseitig eine Nut.
Ist das richtig so? Ich meine, das war bei dem anderen Rad nicht so, das sasß alles etwas strammer.
Im Katalog sind auch keine anderen Teile verzeichnet...
Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Auf Nuten hab´ich nun nicht geachtet, aber als ich vor ein paar Tagen neue Lager montierte war auch niGS anderes drin außer der Hülse. Diese hat wirklich etwas Luft zu den Seiten aber wird letztendlich durch die Lager am Kippen gehindert und ja durch die Achse zentriert. Wenn die Lager anliegen lässt sich bei mir die Hülse auch nur mit Kraft etwas verschieben.
Welche GS? Kegelrollenlager oder 2RS-Lager? Foto vom Problem?
vermutlich Paralever GS mit Rillenkugellager. Sonst wäre es ja eine G/S :D
@Herbert: Du kannst Dir ja >diesen Fred< mal anschauen, da sind Bilder drin, auch von der Distanzhülse. Vielleicht kannst Du ja mit deiner vergleichen.
Achtung: Falsche Montage (Lager nicht ganz im Sitz), eine zu kurze oder zu lange Hülse (Toleranzen, falsch bemaßter Eigenbau, Stauchung) führt dazu, dass die Lager beim Anziehen der Achse vorgespannt werden und nicht lange halten. Dazu gibts >hier< was zu Lesen, inkl Maßen.
Marcus
