Vorderrad um ca. 2 mm versetzt
sven 1
03. Feb. 2015
Spessart
Halllo,
nach dem Einsetzen weist das Vorderrad einen ca. 2mm Versatz nach rechts auf. Folge davon ist, das die Bremsscheibe nur noch einen mm Abstand zur jeweils rechten Bremsbacke hat.
Die Bremsanlage wurde von ATE auf BREMBO umgerüstet.
Es handelt sich um eine BMW R65 Bj. 6/81
Wer hat eine Idee woran es liegen kann.
Folgender Einbaureihenfolge.
Steckachse von rechts eingeführt, Gabel, Rad, Distanzhülse, Gabel, Unterlegscheibe, Mutter.
Die "Achshülse" im Vorderrad steht sowohl rechts als auch links etwas über.
Sven
Hallo Sven,
ohne dass ich mich mit der 65 er auskenne : Hast du ne Doppelscheibe ?
Wenn dann bau das Rad umgekehrt ein (dumme Antwort aber so was passiert öfter!)
Hast du ne Einzelscheibe? Schraub mal richtig fest, ansonsten schau mal ob du noch ne Scheibe findest. Ich vermute (!), dass in Einbaurichtung rechts vor dem Rad noch ne flache Hülse hingehört! Ich glaube (!) nicht, dass die "Radhülse" direkt auf dem Gleitrohr läuft. Wäre BMW untypisch.
Schau aber lieber mal in der Datenbank nach !
Gruß Kai
Hallo Kai,
ja es handelt sich um eine Doppelscheibe.
Ich hatte mir vor dem Ausbau auch die Laufrichtung auf der Felge vermerkt. Bin mir allerdings nicht sicher, da die Laufrichtungangbe des Reifens genau entgegen meiner Markierung steht.
Ich lasse es jetzt mal einen Tag liegen, rupf alles wieder auseinander und baue alles unter Aufsicht einer Unbeteiligten (meiner Frau) nach Handbuch wieder zusammen. Vielleicht habe ich ja immer wieder den gleichen Fehler gemacht.mmmm
Sven
… und baue alles unter Aufsicht einer Unbeteiligten (meiner Frau) nach Handbuch wieder zusammen. Vielleicht habe ich ja immer wieder den gleichen Fehler gemacht.mmmm
Hervorragende Idee! Manchmal verrennt man sich einfach mental und wird „betriebsblind”. Da kann der kritische Blick einer/eines Unbeteiligten die Rettung sein.
