Vorderrad
Bullykorupp
Einsteiger
09. Sep. 2016
St. Peter-Ording
Seit einiger Zeit, bemerke ich ein leichtes Klackern aus dem Bereich des Vorderrades. Ich habe die Bremse und die Achse überprüft, aber nichts gefunden!
R 60/7, Bj. 1978
Beschreibe die Begleitumstände etwas näher:
Welche Bremsenversion?
Beim Anbremsen/Bremsen/Rollen/Schieben?
Für eine Ferndiagnose sollte man den Patienten schon näher beschreiben, sonst weiß der "Quacksalber" nicht, ob der Humanmediziner oder der Veterinär gefragt ist. Beides jetzt natürlich nur sybolisch gemeint:D.
Achja: Fotos wären auch hilfreich.
Das Klackern, hört man beim Schieben - sowie beim langsamen Ausrollen.
Bei der Bremse, handelt es sich um eine Einschreiben - Bremse. Scheibe und Beläge wurden letztes Jahr erneuert. Die Geräusche waren aber vorher schon da!
MfG Bully
möglicherweise hat ein Bremsbelag etwas Spiel nach oben/unten, wird dann von der Bremsscheibe beim Rollen nach oben gedrückt und fällt dann wieder runter.
In dem Fall würde das Klackern bei leicht gezogener Bremse nicht auftreten. Der Fehler ist nicht schlimm, aber störend.
Roland
