Vorderradbremse bei langsamer Betätigung ohne Funktion, R 100 S
Mittelbau
Einsteiger
02. Dez. 2010
Hallo 2 Ventiler Gemeinde,
In letzter Zeit kamm es bei meiner R 100 S, Schwingsattelbremse, Bremszylinder unterm Tank ab und zu vor das ich den Bremshebel der Vorderradbremse ganz durchziehen konnte.
In diesem Zusammenhang baute ich Stahlflexbremsleitungen ein und entlüftete das System anschließend.
Jetzt habe ich folgendes Poblem. Bei lamgsamen betätigen der Bremse kann ich den Hebel ganz durchziehen, bei normalen bis schnellen ziehen funkioniert die Bremse ganz normal.
Hat jemand mit so etwas schon Erfahrungen gehabt. Sollte doch noch Luft im System sein oder gibt der Bremszylinder den Geist auf?
Armin
Das wirds sein!
Es kann aber nicht schaden, das Schutzgummi hinten am HBZ abzuziehen und den Zylinder zusätzlich auf Flüssigkeitsverlusst zu untersuchen. ;)
Das ist ein typisches Anzeichen für eine defekte Kolbenmanschette im Bremszylinder.
Beim langsamen ziehen fließt die Bremsflüssigkeit vorbei, beim schnellen drückt die Manschette schnell nach außen und durch den höheren Druck dichtet sie ab.
Kenne ich leidvoll aus eigener Erfahrung.
