Wackeliger Bremshebel bei Legoschaltern
Luggi
343
04. Okt. 2007
Wie kann man den Bremshebel bei den Legoschaltern entwackeln? Bei den alten Modellen ist da so ein Kunstoffring drin, den man ersetzen kann. Bei den neuesten Armaturen wohl leider nicht...:(
Hallo Matthias,,
Versuchs mal einfach mit ner flachen U-Scheibe und ner neuen Schraube. (es wackelt meist auch längs)
Ist zwar Gefummel, hat aber zumindest bei anderen Fabrikaten gut geklappt!
Das mit der U-Scheibe habe ich schon versucht. Es sieht auch nicht eingelaufen aus. Oder wackeln die alle? (Ich wäre nicht überrascht):rolleyes:
Hallo Matthias
Das Wackeln ist serienmäßig bei diesen Armaturen. ;)
Die Federscheibe der vorherigen Armatur passt hier dazwischen.
Etwas fummelig wie Kai schon schreibt da beim Hebel dafür keine Ausnehmung.
Aber damit klappert der Hebel nicht mehr.
Hallo Matthias
Von den Federscheiben habe ich natürlich immer welche da.:rolleyes:
Ich versuchs....
ich hab extra mal gewackelt,.....da wackelt bei meiner nix.
Gut, minimal aber echt minimal. Mit Handschuhen..............*
Selbstverständlich kann man........
Aber das muss jeder selber wissen.
Märklin?
Karl
Die Hebel wackeln mit der Zeit doch alle. Das nutzt sich eben ab. Schmieren kann man öfter im Neuzustand. Dann sollte es länger gehen. Aber auf der Bohrung liegt auch relativ viel Druck. Besser einfach eine Buchse rein. Vorher etwas größer machen.
Der Bolzen sitzt stramm. Das Spiel liegt nicht im Bolzen, sondern in den Flächen.:(
Da wackelt nix!
Da hat auch nix zu wackeln!
Wenn die originale Plastikbuchse in Ordnung (oder neu) ist, kann man noch sog. Zehntelscheiben (z.B. aus dem Modellbau) beilegen.
Ja, dass ist "fummelig", aber zielführend.
Da wackelt nix!
Bei dem von mir bezeichneten Griff gibt es keine Plastikbuchse. Auch der Griff der /6 wackelt es etwas obwohl Plastikbuche und Bolzen neu sind. Es wackelt auch nicht in der Führung des Bolzens, sondern in der großen Führung des ganzen Hebels.
Obwohl ein wackelfreier nicht lummeliger Hebel der zudem dann auch nicht klappert wenn man bei 2000 Vollrohr gibt.Ja das ist scho eine geile Sache:sabber:
Das wäre wertiger.
Ich habe den Bolzen jetzt mit einer dünnen Lage einer hauchdünnen Kunstoffolie umwickelt und zusätzlich eine Wellscheibe unterlegt.
Wackelt nicht mehr so doll...:rolleyes:
