Wackelkontakt Abblendlicht GS PD ´89
tomreindel
17. Mai 2010
Hallo Elektriker! Bevor ich hier alles zerlege, frage ich lieber mal Erfahrene, was da meistens wackelt. dann kontrolliere ich in dieser Reihenfolge. Birne ist natürlich neu. Bitte um Tipps, Danke!
Ziemlich spärliche Fehlerumschreibung. Haste das ein gaaanz klein wenig präziser? Was macht die Q?
Hallo, während der Fahrt geht (nur) das Abblendlicht in unregelmässigen Abständen aus und dann wieder mal an.
Schau Dir mal die Stecker an und wackle die mal durch, ob der Fehler sich so hervorrufen lässt.
Nein, meist ist der Kontakt dann mechanisch nicht mehr OK, also mindestens mal ein wenig zubiegen, damit der wieder spannt. Gammel ist auch ein Thema, also reinigen. Ist an den Steckern nichts zu finden, dann auch mal die Kabel prüfen. Ist das alles nicht erfolgreich, ist der Schalter verdächtig.
Bei mir waren es abgebrannte Kontakte am Fern-/Abblend-/Lichthupenschalter (den Strom über so mickrige Kontakte zu schalten ist dann doch ein wenig zu sparsam). Ein Stümpchen war noch dran, so daß das Licht noch brannte, wenn man beim Einschalten zufällig genau das Stümpchen traf.
Da bleibt dann nur, einen neuen Schalter zu kaufen.
