Wackler irgendwo
born53
Heimarbeiter
Grüner Status
29. März 2010
BaWü
an Juniors CR (R100, Bj. 83) ist irgendwo ein Wackelkontakt, kann aber erst Morgen danach schauen.
Junior sagt, dass die Kiste ab und zu ausgeht. Es funktioniert zwar Licht und die andere Elektrik aber trotzdem setzt die Zündung aus.
Er hat jetzt festgestellt dass der Wackler irgedwie mit der LKL zusammen hängt, denn die geht aus und an wenn er den Lenker einschlägt oder am Hauptkabelbaum wackelt.
Kann es sein, dass die Zündung aussetzt wenn das Kabel der LKL einen Wackler hat ?
Tom
Wenn die LKL einen Wackler hat und damit die Ladeleistung fehlt, müsste die Zündung über die Batterie versorgt werden. Wenn die Batterie nicht so grottenleer ist, dass die Spannung dabei zusammenbricht, liegt noch mehr im Busch...
Moin Moin,
wenn es beim Lenkereinschlagen ist könnte der Fehler in dem Kabelstrang am Lenkkopf liegen. Da läuft ja sowohl das Kabel von der LKL als auch das Kabel zur Zündung drüber.
Kannst ja mal bei geradem Lenker den Kabelstrang an der Stelle bewegen. Darüber kann man schon was eingrenzen. Dann aufmachen und reparieren.
Jogi
N.m.M. kann es nicht das Kabel del LKL sein, denn die ist für den Erregerstrom da. Wichtig ist dass sie zu Beginn leuchtet.
Wenn beim Lenkeinschlag die Zündung aussetzt, schaut mal vorne am Lenkkopf. Das war an meiner R90/6 auch so. (Kabelbruch wo das Kabel unter dem Tank vorkommt un in die Lampe geht.
