Wanderöl im Kardan
heinzi
13. Sep. 2008
mein Bekannter hat ein Problem mit seiner R60/5
Ihm läuft das Kardanöl immer in den Endantrieb.Der Simmering ist schon 2mal gewechselt,(und auch richtig herum mont.) Der Sitz und die Welle so glatt wie ein Kinderp.....
Nach ca. 1000km ist es nach hinten gewandert.
Ich habe selber noch nicht nachgeschaut. Hat jemand von Euch sowas schon mal gehört.
Heinz
Hallo Walter,
die Mutter ist mit einem Sicherungsblech gesichert. Dichtung ist dort nirgends
Heinz
Hallo Walter,
Vom Getriebe ?
Bin gerade extra vorbeigefahren. Am Getriebe , wo die Entlüftung normal an der Massekabelbefestigung sitzt, hat er eine normale Schraube.
Kann es daran liegen ?
Heinz
Beim 5-Gang-Getriebe sitzt da jedenfalls ein hohle Schraube zur Entlüftung. Beim 4-Gänger kann ichs Dir nicht gewiss sagen, da da die Schraube anders sitzt, aber irgendwie muss ja da auch belüftet werden...
Edit: Die Schraube hat die Teilenummer 23111230599
Danke Hubi,
ich hatte noch eine Hohlschraube dafür und habe sie Ihm gegeben.
Aber wie kann sich dadurch Druck im Kardan bilden
Heinz
Die Entlüftung des Kardanrohres erfolgt ebenfalls durch das Getriebe. Durch Erwärmen baut sich der Druck also auch im Kardan auf.
Danke Hubi und Walter,
dann werden wir erst mal die richtige Schraube mit Entlüftung einbauen.
Heinz
Ich hab Dir noch ein Bildle gebastelt, das zeigt die Entlüftungsnut im Getriebedeckel am Simmerringsitz. Da wird dann am Simmerring vorbei entlüftet.
Hubi,
danke, so etwas hatte ich mir nach Deiner Beschreibung oben schon gedacht.
Naja, da wird sich mein Bekannter freuen. Fährt schon 8Jahre damit rum .
Heinz
Original von hubi
Hallo Hubi,
für das 5 Gang Getriebe haben sie sich bei BMW nichts neues an der Stelle einfallen lassen. Es ist die gleiche Schraube.
Original von Euklid55
Original von hubi
Hallo Hubi,
Hätt mich auch gewundert. Danke Walter!
