Wann war die Umstellung von Grauguss auf Nikasil? Identifizierung montierte Zylinder
JNE
25. Jan. 2008
Moinsen,
kann ich ohne Demontage feststellen, ob meine R100RT schon die Nikasilzylinder hat?
Laut Baureihenarchiv wurde das Motorrad 02/1980 gebaut.
Es handelt sich um die 70PS Version mit den 40er Krümmern.
VG JNE
Das kannst du feststellen.
Auf den Graugusspötten war die Beschriftung am Zylinderfuß oben eingeschlagen, also z.B. 1 für 1000cc.
Bei den Nikasil ist die Beschriftung im Guss erhaben
Jürgen
Ja, Walter hat recht. Bei den Tausender wurde auch die Null eingeschlagen.Die hubraumleineren Modelle hatten nur eine Ziffer.
Umstelluing auf Nikasil kam Herbst 1980.
Jürgen
Sind den die Kolben bei den Gusszylindern die gleichen wie bei den Nikasilzylindern?
Kann man einen Kopf einer 92er R100 unbedenklich mit den kolben der 1980er Grauguss 1000er fahren?
Mir geht es um die Form des Kolbenbodens der Kolben von Graugusszylindern in Verbindung mit den Köpfen der späteren Nikasilzeit.
Anders gesagt. Kann ich bedenkenlos 92er Köpfe auf die Graugusszylinder/Kolben montieren, ohne mir üble Klingelnester reinzuholen.
