Warnblinkanlage
triplepeter
13. Sep. 2008
heute habe ich mal eine Frage an alle "Elektrikexperten". Ist bei der R80RT Bj. 83 alles für eine Warnblinkanlage vorbereitet und man braucht nur den Warnblinklichtschalter anzustecken, oder braucht man noch ein Extra Relais?
Falls man den Schalter nur anzustecken braucht ist der Stecker dann in der Lampe zu finden?
Oops, auf einmal sind es schon zwei Fragen. ;)
Vielen Dank im voraus für die Beantwortung der Fragen.
Mit freundlichen Grüßen
Pit
Hallo,:)
aus Erfahrung würde ich behaupten, daß die Kabel vorhanden sein könnten.
Das Relais mit Sicherheit nicht.
Die Warnblinkanlage war eine Option ber der R 100 RT mein Kumpel hatte eine.
Es gibt aber bestimmt eine beim Freundlichen mit allen dazugehörigen Kabeln und Relais oder beim Louis zum Basteln.
Gruß Hank:pfeif:
