Warnblinker geht Blinker nicht
Bue
14. Sep. 2012
Salzhemmendorf
Hallo meine R 80 RT Bj. 91 hat folgendes Problem: Der Blinker funktioniert nicht; rechts wie links nicht. Die Warnblinkanlage tut aber ihren Dienst. Der Blinkerschalter ist soweit in Ordnung. Kabel und Steckverbinder habe ich auch überprüft.Kann es am Warnblinkschalter liegen?
Danke für eure Hilfe.
Hi
lade dir mal folgende Anleitug runter:
LINK
Als erstes soltest du das mittlere obere Ralais suchen und schauen, ob bei Zündung-an und Warnblinker aus an 87 (bl-ge) Spannung hast. Wenn ja, dann ich Richtung Blinkrelais jeder weiteren Abschnitt auf Spannung messen.
Wenn der Warnblinker geht, der Blinker aber nicht, so schein das mittlere Relais nicht anzuziehen. Du kannst zum Test mal zwischen 30 und 87 verbinden -> wenn dann der Blinker geht, ist das Relais ziemlich sicher hinüber. Standartrelais, einfach ersetzten, Pinn-Bezeichnungen aber kontrollieren.
Danke Hans
Habe nach deiner Anleitung geprüft. Mit der Überbrückung ging der Blinker.
Hab noch ein Ersatzrelais im Sammelsorium gefunden. Nun funzt es wieder.
VIELEN DANK FÜR DIE SCHNELLE HILFE
Ihr seid einfach Klasse und euer Fachwissen hat mir schon oft weitergeholfen.
Tut mir Leid, aber ich habe erst nach meiner Anfrage gesehen, dass das Thema schon vorher behandelt wurde. Habe ich bei der Suche wohl übersehen oder das falsche Stichwort eingegeben.
Macht bitte weiter so.
Ich wünsche allen einen guten Start in die Saison 2019
Danke Hans
den Fehler findet man so ohne weiteres nicht, auch nicht im Forum. Vielleicht mache ich mal einen Hinweis zum Relais in der DB Warnblinker, da es nun schon 2x aufgefallen ist.
Freut mich, wenn es geklappt hat.
