GStrichS
Hallo Forum,
G/S mit Valeo-Anlasser, erster Start seit Monaten, der Anlasser zieht gut durch, Moped springt aber nur wiederwillig an. Mehrere Startversuche, Zylinder husten erst links dann rechts dann sind beide halb da und der Anlasser muss noch etwas mithelfen. Fuhre wieder aus, Spiel von vorne. Irgendwann läufts rund und nach ca. 40km rolle ich an die Tanke. Frischer Sprit, Reifenluft drauf, starten: Zündschlüssel rum, alles bereit, Druck auf den Startknopf: Nix. Kein Relais zieht an, Anlasser will nicht. Zündung an / aus. Nichts passiert. OK, Hobel anschieben: Kurzes Husten, nicht genug Schwung. OK, probiere nochmal den Druck aufs Knöpfchen und dieses mal zieht geht der Anlasser sofort. Was kann das gewesen sein?
GRuß,
Sebastian
GRuß,
Sebastian
