Wartung AUSRÜCKHEBEL
hannsdorfer
07. Nov. 2010
Burgbernheim
Hallo,<br>im bild ist der Ausrückhebel von einer R100 RS zu sehen.<br>Frage: die Achse wird über den Schmiernippel mit Fett versorgt. Kommt in Bohrung in der auch die Gummi Dichtung sitzt auch etwas Fett hinein???
Frage 2: Sind die Kolben der Brembo Bremse hinten verchromt oder sind die Kolben an der Laufbahn unbehandelt???
Vielen Dank für rasche Antworten.
Hannsdorfer
Schmierung des Ausrückhebels
Wenn Du in den Raum hinter der Gummimanschette schaust und siehst etwas von der querverlaufenden Lagerbolzenbohrung, dann kommt auch Fett hinein. Dürfte aber unwahrscheinlich sein, denn dann würde wegen der Passung des Lagerbolzens in der Bohrung das ganze Fett in den Manschettenraum ausweichen, quillt dann aus der Manschette hervor und der Bolzen bleibt ungeschmiert. Ergo nur Bolzenschmierung. Ein Klacks Fett der richtigen Sorte auf die Spitze der Einstellschraube vor dem Einbau reicht vollkommen aus.
