Warum hat die Kuh Löcher?
Maturin
12. Juli 2015
München
Hallo zusammen! Hier wirklich mal ne blöde Frage: was sind das für kleine Löcher, die im Motorgehäuse genau über den Zylindern sitzen? Bei meiner 90/6 kommt rechts so eine Art Ölstaub raus. Nur ganz wenig und nur rechts.
Beste Grüße
Maturin
Das ist doch die ablaufbohrung vom startergehäuse oben oder nicht? Also dass das wasser das da oben irgendwie den weg reinfindet auch wieder raus kann.
Sl hab ich mir das jedenfalls erklärt. Fals ich damit falsch liegen sollte, werde ich sicher korrigiert :D
"Ölstaub "? Hört sich wie Goldstaub an... :sabber:
Nimm den Deckel ab und prüfe die Öldichtigkeit der Ölentlüftung: Deckeldichtung(en), Schlauch, korrekte Rückführung in Luftfilterhaube...
Vielleicht ist das der Abrieb der Kupplungsscheibe. Normalerweise sitzt über dem Anlasserritzel noch eine Abdeckung aus Kunststoff, die mit einem Drahtbügel fixiert ist. Wenn die fehlt kann sich im Anlasserraum der Dreck ausbreiten.
