Warum Öl in Kardantunnel bei /7
FeuerFritz
08. Sep. 2009
auf den Fildern bei Stuttgart
mir wurde mitgeteilt, das in den Kardantunnel einer /7 ca. 100ml 85/90er Öl reinkommt, was ich mal glaube.
Jedoch ist mir nicht klar, warum dies so sein muss? Kardangelenke sind "dauergeschmiert" der Endantrieb hat sein eigenes Öl, das Getriebe auch, zuwas dann also ??
Auch hat der Endantrieb ja auch eine Ablassschraube um das Öl abzulassen, also ist so, aber warum??
Danke
Gruss Christian
Hallo Wissende,
zu dem Thema habe ich auch noch eine (blöde) Frage.
Ich habe die Schwinge mit Kardan gerade abmontiert.
HAG ist noch dran, Rad auch. Ist es normal, dass ich den Kardan ca. 20cm aus dem Schwingenrohr rausziehen kann?
Das ist wohl der Längenausgleich, aber 20 cm?
Danke, und sorry fürs Fred entern. :D
Ja die Dicke, ab Baujahr 81.
müsste da nicht ein Sprengring draufsitzen (Nummer 11 im Bild) Aber wie funktioniert mit Sprengring der Längenausgleich?
Dann ist mir das klar. ;)
Der Längenausgleich funktioniert gegen Federdruck, braucht ja kaum was.
In der dicken Schwinge kannst du den Kardan soweit rausziehen, weil die keine Einschnürung hat.
Du hast den Mitnehmer vom HAG gezogen dabei.
Hallo Michael,
ich war gerade in der Garage nachmessen, es sind 5cm.
Das ist dann wohl normal, sorry fürs Verwirren.
Edit: oh schon wieder geantwortet, sehr schnell. Danke :applaus:
Original von detlev
Original von Q-Schrauber
Das kommt häufiger vor , dass Männer behaupten 5cm seien 20 cm :piesacken: :lautlachen1:
Und weil die Frauen das glauben, können sie halt nicht einparken.
Sie glauben, da sei noch ein halber Meter platz, in Wirklichkeit sinds 10cm und RUMMS!
....aber der liebe Gott hatte Mitleid mit den Frauen und hat ihnen deshalb die Zeit gutgeschrieben, die sie für das Parken länger brauchen....
Deshalb werden Frauen älter als Männer.... :lautlachen1: :&&&:
Original von FeuerFritz
Danke
Gruss Christian
Servus*
nimm 75/140er.
Warum hat der Endantrieb ne Ablassschraube?
Weil er auch ne Einfüllschraube hat.
des werd scho no* ;)
:fuenfe:
Original von manzkem
Original von Karl
Servus*
nimm 75/140er.
des werd scho no*
:fuenfe:
Und das Gabelöl füllen wir immer unterhalb der Ansaugöffnung ein, gell Karl? :grappa: :D
Gabelöl? *welches?*
Ansaugöffnung??
Zäfix* am HAG gibtz koa Ansaugöffnung*
Feuerfritz* lass Dich hier bloss nicht von den Pflegern verunsichern!
sind "eigentlich" auch Menschen.
Na, so:
was ist den mit Euch los?? Da ist man ein paar Stunden weg, klaut einer meinen Fred und die Anderen labern nur.
Also seither war ich von 2-Ventiler Forum Besseres gewohnt, ganz ehrlich !
FF
FF
Entzugs Erscheinungen.
Wetter bedingt, völlig harmlos, verschwindet mit höherem Sonnenstand von alleine. ())))
FF
Mea Culpa ;(
Aber deine Frage war doch nach 4 Minuten beantwortet, das ist doch ok. ))):
