Was kann man mit dem Teil anstellen?
Moin Manfred,
- Materialdicke passt
- 4 Schrauben für den Flansch
- abdrücken mit mittlerer Schraube und stumpfem Ende weil am Flansch fixiert ( ich hätte Angst um die Innensechskantschraube, eine harte Schraube aussen mit 6-Kant wäre mir da lieber )
- gegenhalten am 6-Kant aussen
Ist wohl ein Getriebe-Flanschabzieher mit ( fertigungstechnisch ? ) zu vielen Löchern.
Liebe Grüße :wink1:
Martin
...verschiedene Lochabstände ...= .. passt für Flansche mit unterschiedlichem Lochabstand evt. Rollenboxer und später !
Getriebe dachte ich auch schon. Aber für welchen Typ?
Rollenboxer denke ich mal nein, da die Getriebe mit den Einzylinder gleich sind.
Bei unseren passt das Ding auch nicht. Bleibt noch die Backsteinarmada. Kennt sich da einer aus?
Manfred
Das könnte ein Abzieher für den Getriebeflansch sein. Ab /5 ist das Lochbild quadratisch und für die Schwingenmodelle leicht rechteckig. Die K-Modelle haben eine gesteckte Kardanwelle.
Und noch ein kleiner Hinweis an den Fotografen: Bitte eine Ansicht so darstellen, dass man auch die Gewindespindel erkennen kann. Dann wird nämlich der Durchmesser der Glaskugel größer.:&&&:
