was macht ein behördenregler?
Vorsicht, die Dinger arbeiten nur von 07.30 bis 16.00 Uhr! Mittags machen sie 30 Minuten Pause! :oberl:
Wenn sie mal funktionieren, geben sie, soweit ich weiß, einen höheren Erregerstrom auf die Lima und laden früher.
Willy
Okay,
da ist schon die Antwort oO
_________________________
Also,
wäre bei der Kombination vorsichtig. Habe sie ebenfalls verbaut (Behördenregler plus LiPo4). Nachdem im letzten Herbst aber der Akku recht plötzlich die Arbeit eingestellt hat, bin ich inzwischen unsicher, ob die Kombi sinnvoll ist. Habe hier irgendwo Andeutungen gelesen, dass sich beides nicht verträgt...
Weiß da jemand Definitives?
Max
Der Behördenregler unterbricht den Erregerstromkreis durch den Rotor erst bei erreichen einer höheren Spannung. (z.B bei 14,5 statt bei 13,8 Volt)
Vorher kann er nix besser als ein Normaler. (Anders die Behörden-Lima )
Gruß Ulli
also meine R69S hat eine Behördenlima. Anstelle 6V hat die 12V.
Was ist denn bei der Drehstrombehördenlima anders?
Mehr Leistung d.h. größer oder was?
VG Michael
ich meinte, dass man den regler einstellen kann, von 13-14,5 volt. wieviel soll/muss ich einstellen?
VG Michael
Es gab für Behörden die Paffen-LiMa, die aus größeren Dimensionen mehr Leistung lieferte. Infos dazu liefert die Suche hier im Forum.
Laut RealOEM gab es original eine 6V- (75W) und eine 12V- (100W) Lima. Wurde letztere von dem zugeliefert?
Gruß Ulli
Schon drollig.
Bei der MZ ist es anders, sie füllt den Akku früher, bei weniger Drehzahl, was innerorts ja auch sinn macht.
Ist allerdings kein Behördenregler sondern ein elektronischer Regler.
Willy
