Was sagt ihr zu diesem Laufbild der Kurbelwelle ?
26. Okt. 2013
nie mehr Wolfsburg
Laufbild linkes Pleuel, Kurbelwelle schleifen oder nur neue Lagerschalen ? Wenn schleifen - wen würdet ihr empfehlen ?
Stößel haben kein Pitting.
Ist das normal das die Stößel nicht mittig auf den Nocken sitzen ? Welchen Zweck hat das ?
Gruß Peter
Dein Motor?
Den Hubzapfen mit 600er Nasspapier läppen und neue Lagerschalen.
Dass die Stößel nicht zentrisch auf dem Nocken sitzen soll zu einer gewünschten Drehung der Stößel führen.
Hallo Detlev
nein ist leider nicht mein Motor. Ist ein 81er 100 RS Rumpf-Motor den ich mir heute angesehen habe. Für den Motor, Kupplung und nen Bosch-Anlasser wollte er 200,- haben. Mein Finanzminister hat sich aber gesträubt.
Da ich von diesen Sachen bis jetzt Null-Ahnung habe wollte ich auch erst mal eine Meinung einholen.
Gruß Peter
Danke das wollte ich wissen. Ich hatte mir gedacht den Rumpf fertig zu machen und dann den Rest von meinem Motor zu nehmen.
So werde ich denn meinen Motor mal sezieren.
Wie bekomme ich das Maß für die neuen Pleuellager ?
Gibt es da Farben oder Nummern auf den Schalen ?
Oder doch messen ?
Gruß Peter
Es gibt Lager für Nullmaß, +0,25 / +0,50 / +0,75.
Das lässt sich am Hubzapfen einfach messen.
Sollte ein Nachschleifen auf das nächste Untermaß nötig werden, such dir unbedingt jemand, der das kann. Die nötigen Radien an den Seiten beherrscht nicht jeder Betrieb.
Ich würde in dem Fall lieber eine ordentliche gebrauchte KW nehmen.
Hallo Schraddelpeter!
Der Tipp mit dem polieren des Hubzapfens ist auf jeden Fall ok.
Wenn du es genauer wissen willst, mußt du, oder jemand anderes
den Zapfen mit einem Micrometerschraubbügel vermessen.
Nach meiner Erfahrung laufen über 0,02mm Unrundheit nicht lange,
je nach Belastung.Der Zapfen ist meist auf der Seite die zum Kolben
zeigt verschlissen .Sag mal, ist die Fotografierte Seite nicht rechts?
Durch den längeren Weg den das Öl zum rechten Zapfen hat , ist bei
Schmierungsproblemen oder auch bei hohen Laufleistungen meist
zuerst die rechte Seite betroffen.
Falls du das Gehäuse trotzdem kaufen willst ,würde ich an deiner Stelle
die Ölpumpe überprüfen.Sie kann Ursache des Schadens sein und
wenn sie stark eingelaufen ist,ist eine Reparatur zwar möglich,aber
teuer,weil direkt im Motorgehäuse laufend.Ich meine damit, man kann
das Pumpengehäuse nicht einfach austauschen weil es ein Teil des
Motorgehäuses ist.
Mit freundlichen Grüßen: frank
Hallo MM!
Bin leider nicht so ein Computergenie und an den Umgang im Forum muß
ich mich wohl erst noch gewöhnen.
Meine Beschreibung des Hubzapfenverschleißes bezog sich auf das
gezeigte Bild,nicht 100% erklärt, aber deswegen so viel Tam Tam?
Mit freundlichem Gruß: frank
