Wedi Getriebeantriebswelle
qolonius
09. Nov. 2008
Pulheim
Hallo zusammen !
Möchte gerne den Dichtring der Antriebswelle tauschen. Versuche also, den mit nem Schraubendreher herauszuhebeln. Er rührt sich aber nicht. Keinen mm. Hat jemand nen Tipp ?
VG, Roland
Den kannst Du raushebeln, aber da Du ja die Wellen draussen hast und zum Einbau das Gehäuse eh wieder erwärmen musst, kannst Du dann auch das vordere Lager rausnehmen und den Ring rausschlagen.
BOT
So raus isser. Hab irgendwann bemerkt dass das Gehäuse innen an der Stelle , wo der Ring sitzt noch eine umlaufende Kante hat....
Roland
