Wehrle Laderegler
  • Ersteller Ersteller basic32
  • Erstellt am Erstellt am
B
basic32
Gaststatus
Hallo Boxerfahrer,
wer kann mir weiterhelfen?
Bin auf der suche nach einer Teilenummer von Wehrle.
Auf meinem Laderegler steht die
Wehrle Nummer: 55 990 002
der war auch vom Werk her eingebaut.
Der Neue Regler den ich ersetzt habe hat die
Wehrle Nummer: 55 990 001
Die Spannung an der Batterie ist bei ausgeschaltetem Lich und im Standgas 13,2 Volt.
Wer kann mir sagen das der Regler mit der Endnummer 1 nicht der Behördenregler ist?
Auf beiden Reglern steht auch noch 14 V /2
Habe keine Lust das die Gelbatterie auf Langstrecke platzt.
Basic 32
Original von basic32
Hallo Boxerfahrer,
Basic 32
Guckst Du hier: Wehrle Regler 14V/2
Hans-Jürgen
Die platzt nicht, ich fahre die Kombination seit Jahren. Mir ist auch kein Fall bekannt daß tatsächlich mal eine Batterie geplatzt wäre oder sonstwie Schaden genommen hätte.... das iss n Fall für die Myths Busters! ;;-)
Hallo Dirk,
mir ist letztes Jahr eine Gel Batterie geplatzt. War allerdings auf der K. Die Säure lief genau in die Lichtmaschine. In der Regel sind die Gel Batterien erheblich unempfindlicher als die Säureaccus. Hatte seitdem keine Löcher mehr in der Hose.
Original von Euklid55
Hallo Dirk,
Hallo Walter,
konntest Du den Grund dafür ermitteln?
Hei,
Euh ... der Wert im Standgas ist uninteressant, zumal wir noch nicht mal wissen, wie hoch das Standgas ist ;-)
Sinnvoller: Spannungsmessung direkt an den Batteriepolen, Fahrlicht an, Motor lauwarm (aber nicht heiss), 2000...3000/min (bei Modellen bis Ende der 80er Jahre: eher 3000/min).
Dass man nach dem Anlassen des Motors das Gas konstant hält, bis die angezeigte Spannung etwa konstant ist, dürfte klar sein (wg. Nachladen der Batterie nach dem Anlassvorgang). :oberl:
Original von BlueQ
Hallo Dirk,
Hallo Walter,
Jo,
halt keine Säure im Akku :lautlachen1:
