Welche Ansaugstutzen 40Bing auf 38 Dellorto ?
UGrund
07. Nov. 2007
Darmstadt
Hallo Leute, bevor ich die Bing - Vergaser demontiere, bleibt die Frage nach einer guten Lösung vom LUFI zu den Dellorto`s.
Kann ich die orig. R 100 Stutzen ohne Änderung verwenden?
Meine Alu - Ansaugstutzen sind 65mm lang.
Dank im Voraus und Gruß Udo
Ich würd Dir ja empfehlen, die Ansaugrohre der 800er zu nehmen, so ergibt sich ein Kanalverlauf ohne Durchmessersprünge. Anschluss an die Vergaser dann mit einem Adapterring mit Innengewinde, wie auf dem Bild unten. Hat in der Gesamtheit sehr gut funktioniert ;)
Bin auf der Suche.
Was sitzt zwischen Ansaugkrümmer und Dellorto?
Ist das ein Aluadapter mit Innengewinde und innerem Übergang?
Was mir bei der Suche so in den Sinn kommt:
Es werden viele Teile aus Schlachtfesten angeboten
und die Diebstähle von 2-Ventilern nehmen zu?
Schönes W E und Gruß Udo
Bin auf der Suche.
Hmm, hab mal welche gemacht,wenn Du ne Skizze mit Maßen hättest??:pfeif:
Manne
