Welche Auspuffanlage für meine G/S
boxer_fan
06. Okt. 2011
Hallo Kollegen,
ich bin am Um- bzw Zusammenbauen einer 82' G/S, leider waren einige Teile nicht dabei beim Kauf, wie z.B. die Auspuffanlage. Ursprünglich wollte ich eine normale, tiefe Auspuffanlage anbauen, zusammen dann ev. mit Hoskenachbautüten. Ich habe mal eine /7 Anlage rangehalten, da komme ich aber mit der Schaltmechanik am Rahmen in Konflikt, die Halterung für die Krümmer als Ersatz der Schellen bei den Fußrastern ist zu gestalten und am Schluss die Halterung für die Töpfe bzw. Soziusfußrasten. Eine Menge Aufwand hab ich mir gedacht und ein bisschen in der Bucht geschaut:nach einiger Zeit des Beobachtens finde ich kaum G/S Auspuffteile, aber einige GS Teile; passt die Anlage mit Krümmern und Vorschalldämpfer ohne Anpassung auf eine G/S wäre meine Frage hierzu ?
Weitere Frage zu meiner alten Idee: gibt es Krümmer, die besser passen als die /7, vielleicht hat das hier schon jemand gelöst?
Boxer_fan:]
GS teile passen wenn Du den Vorschalldämpfer eindellst, genau dieser ist aber zur Zeit rar - alternativ ein Y-Rohr das den VSD ersetzt, verwenden.
Die Monolever anlage hatte HPN auch gerne an Ihren umbauten... könnte evtl. auch die günstigste variante als 2nd hand teile sein.
Zur orientierung kann Dir vielleicht dieser Shop helfen: http://www.boxup.de
gs-anlage passt, wenn blechblase, dann eingedellt oder schwingenverlängerung. aber zu zeiten von y-rohren mit abe geht es natürlich einfacher.
/7 krümmer geht, ist aber gefrickel an schalthebel, bremshebel und hauptständer. und Du musst auf den seitenständer verzichten.
monolever-kümmer müsste gehen, zur blechblase gibt es da auch alternativen. wie das dann mit seiten- und hautständer passt weiss ich nicht.
mein tipp:
gs-krümmer, y-rohr und den schicken glettertopf bei 800 ccm.
grüße
claus
GS-Krümmerei ist besser weil sie mehr Durchmesser hat. Y-Rohr (Boxup Powerpipe mit ABE) geht auch rein. Kippständeranschlag geht mit Kickstarteranschlaggummi der Schwingenmodelle am Rahmenquerrohr, Anschlaggummi für Seitenständer gibt's als Türanschlaggummikugel im Baumarkt.
Servus Anton,
ich hätte noch eine gebrauchte 2 in 2 Wüdo-Anlage für die G/S hier.
Habe ich ursprünglich für meine ST gekauft. Sie ist komplett vom Krümmer über Sammler bis Endrohre.
Wenn Du Interesse hast, schaue ich mal nach der genauen Bezeichnung und kann auch Fotos machen.
Ich habe sie noch nie montiert gehabt.
Grüße,
Franz
Servus Franz
ich habe Interesse daran,
Du bekommst meine Daten per PN,
boxer_fan
