Welche Batterie für die R 100 RS?
Steinklumpen
16. Feb. 2008
Meine bisherige Batterie hatte die Maße. Sie passte immer sehr schwer in die Batteriehalterung. Welche ist die richtige? Welche andere kann ich verwenden?
Länge: 180mm
Breite :125mm
Höhe: 175mm
24Ah
Gruss und vielen Dank.
Vielen Dank,
also reichen 19Ah auch aus? Die Batterie ist dann noch größer als meine bisherige? Versteh ich das richtig, ist es normal daß die Batterie nicht in das Fach passen will bei der 100 RS?
Die betreffende Batterie hat 18Ah und ist mit
[h=2]167X180X75mm[/h]deutlich kleiner als die von Dir angegebnen Maße.
Ja, die reicht und ja, die Original-Batterie geht beschissen raus und wieder rein.
Danke und einen schönen Sonntag euch allen. Nächste Woche darf ich endlich wieder fahren.
Um eine Batterie zu empfehlen, würde ich wissen wollen, ob du einen Bosch-oder Valeo Anlasser mit Strom versorgen willst?
Messen wirst Du dann selber können ?
Der Batterie Ein-und Ausbau geht ganz leicht, wenn man die Schrauben vom Rahmenheck entfernt. Wenn das Motorrad auf dem Zentralständer steht, fällt das Heck faßt von alleine aus dem Weg.
Gruß Udo
... und ja, die Original-Batterie geht beschissen raus und wieder rein. ...
Hallo Dirk,
hast du es schon mal SO probiert? :oberl: Wenn der Rahmen der gleiche wie bei den /6-Modellen ist, sollte das dann besser gehen.
Die oben genannte Seite baut sich zur Zeit bei mir sehr langsam auf, zeitweise braucht sie fast eine Minute, also bitte etwas Geduld. ))):
