Welche Batterie für Monolever mit Bosch Starter
noach2
01. Aug. 2016
Aus dem wunderschönen Salzburger Land
Hallo!
Ich bin noch ziemlich frisch in dieser Materie, und ich weiß auch, dass genau mein Thema schon zig Male diskutiert worden ist. Ich habe auch schon viele Beiträge gelesen, aber leider bin ich immer noch ein bisschen im Unklaren.
Folgendes Problem
Ich habe eine R80 RT Monolever Bj. 87 mit Bosch Starter.
Momentan steht ein Umbau auf Cafe Racer am Programm, wobei die Batterie im Höcker verstaut werden soll. Das heißt, Die Batterie soll möglichst klein sein und kein Problem mit der hohen Stromaufnahme des Bosch Starters haben. Im Forum liest man immer wieder von einer Hawker und LifePo4. Welche Batterie wäre ideal wegen dem Platzproblem bzw. muss ich am Lichtmaschinenregler auch noch etwas ändern. Es sollten sich auch die Kosten im Rahmen halten.
Bitte um eure Hilfe.
sowohl die kleine Hawker als auch die LiFePO4 Zellen kannst Du ohne weiteres verwenden. An der Lima muss dazu nichts geändert werden.
Ich würde allerdings dann auch auf den Valeoanlasser wechseln, er nimmt bei einer doppelt so hohen Leistungsabgabe deutlich weniger Strom auf, was den kleineren Akkus ja entgegen kommt.
Mein Favorit ist eindeutig der LiFePO4 Akku bestehend aus 4 roten Headway-Zellen.
Danke für die raschen Antworten. Dieses Forum ist wirklich ein Hammer :applaus:Welche der 2 genannten Batterien ist kleiner?
Kann ich den Bosch Starter einfach gegen einen Valeo tauschen bzw. wo bekommt man einen Valeo Starter?
Die Headwayzellen kannst Du einzeln oder flach nebeneinander oder im Quadrat gepackt verbauen, wie Du Platz hast, 38mm im Durchmesser und 120mm lang. Siehe hier...
Valeo? Hier z.B....:D passt ohne Änderungen.
Wie sieht es aus mit der Startleistung bei tiefen Temperaturen?
Oder sind die LiFePO4 Zellen davon nicht betroffen?
200 A CCA sind schon eine Ansage, wenn es denn funktioniert.
Und schön klein obendrauf.
Man sagt, dass die LiFePO4 Zellen unter null Grad deutlich in der Leistung abfallen.
Mein tiefster Temperaturtest war bei minus 4 Grad, da gings noch problemlos. Ansonsten soll man wohl erstmal das Licht einschalten, damit die Zellen auf Temperatur kommen und dann erst starten.
Jörg, GdG, hatte dazu mal was geschrieben, finde ich jetzt aber gerade nicht.
