Welche Bedüsung für SR Powerkit /5
Snoogle
29. Juni 2014
München
Die Frage wurde hier schon mal von jemandem beantwortet, aber ich finde den Beitrag nirgends mehr:
Ich habe das SR 1000ccm Power Kit für die 75/5 zusammen mit überarbeiteten 800er Köpfen. Dazu sind Hoske-Endtöpfe verbaut. Alles andere ist Original.
Das ganze läuft wirklich sehr gut aber ich hatte zum einen das Thema mit dem fehlenden 5. Gang und zum anderen habe ich den Eindruck, dass das Moped ab ca. 140 km/h wie zugschnürt ist obwohl eigentlich genug Leistung da ist.
Den 5. Gang löse ich, in dem ich im Winter ein anderes Getriebe einbaue.
Beim nach oben zugeschnürten Motor gehe ich aber eher von der Bedüsung aus, denn die BMW ist mit den alten Zylindern und de, 4-Gang-Getriebe ja problemlos schneller als 140 km/h gefahren.
SR selbst sagt eigentlich, dass man den Original-Vergaser mit der original-Bedüsung fahren kann. Hier hat aber jemand mal empfohlen, die Düsen anzupassen.
Mich würde nun interessieren, mit welchen Größen ich mich am besten ran tasten soll?
Danke Euch
Hat die 75/5 noch die Vergaser vor 1971 mit der HD 140, ND 2.73 ?
Ich würde die 32er Bings auf die Konfiguration der 90/6 oder 100/7 bringen.
HD 150
ND 2.68
Nadel 2 v.o. (R 100/7, 3 v.o.)
Ob das Motorgehäuse der /5 die Mehrleistung auch aushält? ;)
Du solltest schon sagen, welche Strichfünf du fährst, welches Baujahr, welche Endübersetzung und vor allem welche Bings montiert sind. Die sind nämlich sehr unterschiedlich von den Nadeldüsen und Hauptdüsen her.
Jan
Jan
R75/5 BJ 1973 - Original-Vergaser mit Originalbedüsung.
Aber JimCat hat ja schon geantwortet. ;-)
Er war 1 Minute schneller dran.
Also fährst du die 64/32/9 bzw. 10 ?
Original ist die Nadel auf Position 3 von oben, Nadeldüse 2,70.
Ob ich da gleich zwei Parameter Richtung mager verändern würde, wie von Fritz vorgeschlagen, weiß ich nicht.
Meine 75/5 im Originalzustand mit den 64/32/3 bzw. 4 Bings ist auf dem Papier megafett abgestimmt mit der 2,73 Nadeldüse und der140er HD, aber in der Praxis einfach unschlagbar sparsam und kultiviert.
Beim Gespann habe ich den PK mit 32er Vergasern der R 80 GS zunächst mit 2,68er Düse gefahren. Alles gut soweit. Dann kam der Heuslertipp mit 2,66er Düse und leicht abgedrehter Düsennadel. Das fahre ich hier in den Alpen mit einer 140 HD (zuvor in Deutschland mit 145er).
Jan
Servus,
zunächst wäre es sinnvoll zu wissen, welche Gaser Du fährst.
64/32/ 3 & 4 oder 64/32/ 9 & 10
Beide Versionen sind unterschiedlich bedüst, wenn man die /6 Versionen noch
dazunimmt, wird's unübersichtlich.
64/32/9 & 10 oder 64/32/13 & 14
Erst wenn die Ausgangskonfiguration bekannt ist, sind Änderungen sinnvoll.
Edit: Grundsätzlich ist der Vergaserquerschnitt von 32 mm für den 1000 ccm Motor
im höheren Drehzahlbereich (Leistung) zu klein, die Luftgeschwindigkeit wird durch den
gewachsenen Hubraum sehr hoch. Der 800ter Kopf hat auch nur die kleineren Ventile
und Kanalquerschnitte.
Am Ende wirst du doch auf einen Prüfstand müssen. Es gibt da zwar auch ein Verfahren für die Straße, sogar ganz ohne Lamdasondenmessereie, beinhaltet aber einige Kilometer Probefahrten.
War glaub ich, der Euklid(?) der das mit Lamdasonden im vorderen Verbindungsrohr verwirklicht hat. Und dann halt Probefahrten gemacht hat. Ich selber konnte auf ein mobiles Teil zurückgreifen. Sprich, ich bin gefahren (Gespann), der Fachmann hat gemessen. Anschliessend anders Bedüst.
Damit ist es auf jeden Fall exakter, als wenn du irgendeine Bedüsung nimmst, wo dann aber die ein oder andere Bedingung bei dir anders ist. die reicht dann höchstens für einen Anfang.
Das ganze ist auch nicht aufwändiger, aber exakter, als wenn du andere Düsen einbaust und dich dann auf dein Popometer verlassen willst.
Stephan
Ich fahre in der 90/6 mit PowerKit und 32er Vergaser folgende Bedüsung:
Nadeldüse 2,66
Nadelstellung 2 von oben
HD 150
LLD 45
Funktioniert hervorragend.A%!
Gnamend,
ich denke, dass es in deinem Fall durch die Hoskes etwas schwieriger wird.
Ich glaube aber nicht, dass der Powerkit aufgrund der kleineren Vergaser und Kanäle nicht läuft.
Das macht der gleiche Kit bei den jüngeren 800er Umbauten mit Plattenluftfilter ja ganz famos, bis weit über 7500 Touren !
Ich vermute, daß deine / 5 aufgrund der Hoskes und des Rundluftfilters oben rum deutlich mehr Sprit benötigt. 140km/h sind geschätze 5500 bis 6000 Touren, im 5. also Vollgasbereich.
Da bestimmt fast nur noch die Hauptdüse das Gemisch.
Kauf Dir zwei Hauptdüsen in 5er abständen. (145 / 150 ).
Bau die ein, die Unterschiede müssten deutlich spürbar sein.
Das bekommt man mit Probefahrten hin, nicht perfekt aber besser wie jetzt auf jeden Fall..
Ps: wie sieht es eigentlich Zündungsseitig aus?
Eine gute 75/5 sollte von Haus aus ca. 170 laufen.
Vermute daß es an den Hoske (Krawalltüten) liegt.
Einfacher Test, Originaldämpfer anbauen und fahren!
Viel Erfolg
Alfred
Viel Erfolg
Alfred
1. Die Hoskes habe ich schon seit Jahren vor dem Umbau drauf
2. mit den Hoskes lief die BMW vor dem Umbau problemlos ihre Geschwindigkeit gemäß Angabe
3. Seit dem Umbau läuft die BMW jetzt auch wesentlich besser von unten raus.
4. Mit dem Umbau bin ich jetzt eine Saison problemlos gefahren und hab' damit sogar zwei Bergpreise gewonnen ;)
5. Nur auf der Autobahn habe ich das Gefühl dass ich beim Gas geben gleichzeitig auf der Bremse stehe. Die Geschwindigkeit kommt schon nach und nach aber es fühlt sich einfach anders an. Beim Original-Motor hatte man das Gefühl die BMW "läuft" richtig schön hoch bis zur Endgeschwindigkeit. Jetzt hat man das Gefühl, dass der Motor stark gegen einen Widerstand ankämpft. Rollt subjektiv einfach anders
Das wäre ja auch zu einfach gewesen!
Es könnte sein, daß die Abstimmung der Hoske für 750ccm gepasst hat, aber für 1000ccm nicht mehr.
Nach meiner bescheidenen Meinung kosten die ganzen Nachbau- und Zubehöranlagen ohne sorgfältige Abstimmung Leistung.
Mit pnp ist da nix.
Bin gespannt was es war/ist ;-)!
Grüsse
Alfred
