Welche BMW ist es denn nun?!
R65acer
Feuerpatsche
27. Feb. 2021
Essen
ich bin neu im Forum, möchte mich kurz an dieser Stelle vorstellen und gleich auch Euer geballtes Expertenwissen nutzen.
Mein Name ist Eddi, komme aus dem Ruhrgebiet und habe eine schöne BMW als Erbstück erhalten. Leider stellt sich hier schon das erste Problem für mich als BMW Neuling ein ... welche BMW ist es denn nun?
Laut Fahrzeugbrief ist es eine BMW R65 mit der KBA Nummer A 339/3, Modell BMW 247 Ausführung B, "angeblich" eine BMW mit Leistungsbeschränkung und Doppelscheibe vorne. Nach meinen Recherchen passt das aber leider nicht zusammen, da es Doppelscheibe nur bei der R80/100 gibt. Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Warum frage ich? Sofern es keine von Werk aus 20 kW Version ist, würde es sich anbieten die Drossel zu entfernen.
Besten Dank schon einmal für Eure Hilfe und verzeiht die vielleicht doofe Frage - ich habe gerade nur noch Fragezeichen vor den Augen. :D
Wenn ihr mehr Infos braucht, lasst es mich wissen.
P.S.: Ist das der richtige Platz für das Thema? Ich habe keinen zutreffenden Bereich für Dummie Fragen gefunden.
Hallo Eddi, und willkommen hier im Forum.
R65 Modell 247 ist eine Monolever (Einarmschwinge mit einem Federbein) ab 1985.
Die Doppelscheibe gab es bei diesem Modell als Sonderausstattung oder wurde vielleicht später mal nachgerüstet.
Falls ab Werk als Drosselvariante ausgeliefert ist die Umrüstung ziemlich aufwändig und teuer. = Nockenwelle, Kopf-Ventile, Vergaser, Übersetzung Hinterachsgetriebe, Tachometer...
Lese dich mal in der Datenbank zu den verschiedenen Modellen und Ausstattungsvarianten ein.
Da findest Du "fast" alle Infos, und wenn nicht einfach hier weiter fragen und bekommst auch Antworten auf Fragen die Du gar nicht gestellt hast. ;)
Super! Das war die Antwort, die ich gesucht habe. Ich habe mich bereits darauf eingestellt, dass es eine 20 kW Version ist, aber die Doppelscheibe hat mich doch etwas irritiert.
Servus Eddi,
herzlich willkommen.
Wenn Du die VIN (Fahrgestellnummer letzte sieben Ziffern) vom Rahmen oder aus den Papieren in einen VIN-Decoder (z.B. http://bimmer.work/) eingibst, erfährst Du vielleicht was über den Auslieferungszustand.
Hallo, ich hatte bei mienr R65 Baujahr 1988 auch eine Doppelscheibe. Diese gab es tatsächlich als Zubehör und wurde meines Wissens nach Serienmäßig nur bei der R65 RT verbaut.
Viel Spaß mit der kleinen Rakete.
Vg Werner
Hier meine Verflossene
Vg Werner
Schönes Teil. Vor allem die Farbe sagt mir wirklich sehr zu.
Ich bin derzeit auf der Suche nach einem neuen Fender vorne und einem neuen Heckrahmen. Nach der Demontage möchte ich nämlich alle Originalteile der Q erhalten. Wisst ihr, ob der Rahmen einer R80/ R100 Monolever auf die R65 Monolever passt?
Augenscheinlich sehen die gleich aus und eine Explosionszeichnung mit Maßen o.ä. hat mir die Datenbank nicht ausgespuckt.
BG, Eddi
Hallo Eddi
Rahmen und Fahrwerk mit Anbauteile sind gleich.
Der wesentliche Unterschied ist nur der 248 Motor mit anderem Gehäuse, Kurbelwelle, Stößel etc.
Hallo Eddi
Bedankt. Dann kann der Umbau bald in die Vollen gehen. Vermutlich werde ich mich dann ein wenig im Technikbereich umtreiben.
