Welche Bremskolben für R100GS Bj.93 mit Serien Brembo-Bremssattel ?
Peter01
02. Okt. 2010
südl. Odenwald
Hallo, ich bräuchte mal guten Rat !
Ich möchte meine Bremskolben tauschen bzw. Bremssattel überholen.
An einem Kolben ist ein Stück vom äußeren Rand abgebrochen.
Wie ich aus der Teilekunde erkennen konnte, handelt es sich um Bremskolben mit 48mm Durchmesser.
Bei Stein-Dinse konnte ich unter der Art.Nr.: 20391310 einen Bremskolbensatz mit 48mm für € 35,00 finden.
Passen diese Kolben in den GS-Bremssattel? Über die Länge steht nichts dabei.
Bei BMW-Bayer gibt es nur einen kompl. Bremssattel Rep.-satz incl. Kolben für €125,00.
Ein Bremssatteldichtungssatz kostet dort € 22,50.
Man(n) könnte ja was sparen, wenn ich die Kolben bei S-D und den Dichtungssatz bei Bmw-Bayer kaufen würde.
Anbei Link zu Stein-Dinse
http://www.stein-dinse.biz/Komplettangebot/Unsortiert/Bremskolben-Rep-Satz-09-48mm::178133.html
Danke Gruß
Peter
Die Kolben von Stein Dinse passen 1 zu 1. An der Guzzi sind ja die gleichen Sättel dran. Hab die auch erst verbaut nachdem die Kunststoffkolben echt nicht mehr gut ausgesehen haben.
Servus Bernhard,
das hört sich sehr gut an.:D
Prima, dann werde ich mir die Kolben bei S-D bestellen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort !
Gruß aus dem Odenwald nach MUNICH
Peter
