Welche DellOrto an R100 R/GS ?
northpower
Hallgebender
Grüner Status
17. Juni 2010
Schleswig-Holstein
An alle Dello-User
Welche Bezeichnung müssen die 40er Dellos für R100 haben ?
Die Unterscheiden sich ja sehr bezüglich der Stutzen.
Sind es PHM 40 ND1 / NS1 ?
Wie wären diese hier was Schieber usw. angeht ?
Das ganze unter Berücksichtigung das es mal mit nem BBK laufen soll.
Oder sind gar andere Vergaser zu empfehlen ?
Die wären schon OK, was die Bedüsung und die Rampe der Beschl.-Pumpe angeht.
Für etwas besseren Drehmomentverlauf wären die 38ger vielleicht sogar besser.
Hallo Andreas, meinst du das gilt auch beim BBK ?
Obwohl, der is ja eigentlich eh für Drehmoment da und nich zum Drehen.
Die 38er haben ja ganz andere Düsen/Schieber.
Und was is mit BD / BS ? Die haben ja andere Flansche zum Kopf, ich glaub die sind auf den R90 Sen oder ?
Passen denn die ND / NS mit den Ansauggummis wie Bing ?
Der Unterschied in Hubraum, Verdichtung u.v.a. bei den verschiedenen Zylinder/Kolben sind nicht so groß.
Mit geringfügigen Bedüsungsänderungen am Vergaser lassen sich diese an das BBK anpassen. Meistens muß man gar nix ändern.
Du meinst jetzt die 38er, oder ?
Woher bekomme ich die Maße der Dellos ?
Also Durchmesser vorn/hinten, Gesamtlänge
von ein Stutzen von der Guzzi 1100 der passt auf die 40/41er Dellos. Hinten eine Schraubstutzen von 1cm Länge für die Anpassung auf BMW Ansaugstutzen. Bei den 38er BMW Dellos ist es vor anders.
Danke Walter,
ich nahm an, der Unterschied der Ansaugstutzen für Bing's und Dello's wäre hinlänglich bekannt.
Und immer lohnt ein Blick in die DATENBANK.
Gruß - Andreas
Der 90 S Stutzen Teilenummer 11121259819 passen in den 1000er Kopf.
Stückpreis knapp 20,-€
BOT
Hallo Achim,
ich hab bei meiner 100er CS die 38er BD/BS mit selbstgedrehten Kunststoffstutzen und den originalen Gummimuffen an die Köpfe gehangen.
Auf der Lufi-Seite hab ich auf das Gewinde eine Kunststoffring gedrückt und damit den Anschluß zu den Luftrohren hergestellt.
Motor läuft klasse damit und brauch weniger Sprit als vorher.
Ralf
Die 90S-Stutzen passen NICHT in einen R100GS-Kopf.
Das Gewinde ist unterschiedlich (M45 gegen M42).
Die Stutzen passen lediglich in alte 1000er Köpfe.
Stutzen mit M42er Gewinde gibt's z.B. bei Israel.
Gruß, Rudi
Hallo Achim,
Ralf
Gruß, Rudi
Die Drehteile um Dellos an Serienstutzen der 40er Vergaser zu fahren gibt´s ja auch bei Israel hab´ich gerade gesehen. Ich denke das is ne elegante Lösung, da brauch ich niGS selbst drehen.
@Ralf, hast du von den Kunstoffringen auch ne Zeichnung ?
Sind die Ringe nur aufgedrückt, oder so eng gedreht das man sie "schrauben" muss ?
Gruß, Rudi
Frechheit, Du willst doch wohl nicht sagen, dass meine Köpfe alt sind!
36 Jahre ist doch wohl nicht alt:oberl:
Danke für die Info)(-:
BOT:D
