welche Dichtmasse Vergaserflasch ( Zündapp DB 203 )
urban2v
18. Okt. 2019
Hi, heute mal kein Boxer,
ich baue gerade eine Zündapp DB 203 auf, zwischen Zylinder und Vergaser
sitzt original ein 5 mm Bakelit Distanzstück ohne zusätzliche Dichtungen
( ist so gemacht worden ) habe alles gereinigt aber denke etwas Dichtmasse
dazwischen könnte nicht schaden !?
Was würdet Ihr nehmen ? ( habe Curil, Hylomar und Hochtemperatur Silicondichtstoff
in meiner Schublade.
Gruß Frank
Hallo Frank,
falsch dort gehören 2 Papierdichtungen hin.
Die sind Werksseitig auf dem Bakelit Teil drauf geklebt gewesen.
Deswegen stehen die nicht in der Ersatzteilliste.
Schneid Dir welche aus Dichtungspapier und klebe die mit Flächendichtung an das Bakelit Teil.
Ok,
in der Ersatzteillisten von 1952 sind halt keine zusätzlichen Dichtungen gelistet
auf dem Bakelit könnte man sowas erahnen wenn man ganz genau hinschaut,
dann würde ich den Bakelit vorher nochmal plan abziehen.
was meinst Du mit Flächendichtung ?
Gruß Frank
Hallo Frank,
Hallo Frank,
ich streiche auf das Bakelit dünn Loctite MR 5922 das ist benzinbeständig. Hat immer geklappt
