welche Handprotektoren für 100gs mit Heizgriffen
zebo
23. Feb. 2012
Stuttgart
um meine GS für Offroadfahrten zu schützen, vor allem den Kupplungs und Bremshebel, möchte ich mir Handprotektoren zulegen.
Die Funktion der Heizgriffe soll aber erhalten bleiben. Touratech bietet ja spezielle Protektoren für Heizgriffe an. Gibts bei der Montage der Handprotektoren in Bezug auf die Heizgriffe etwas zu beachten?
Oder spielt der Heizgriff gar keine Rolle und ich kann einfach die Standardteile von Acerbis oder Polisport verwenden?
Danke für dei Hilfe, Seb
nabend Seb
wenn du die originalen Heizgriffe behalten möchtest wirst du bei den HPN Handschützern landen, kosten ca.180€.
Die Heizgriffe der GS Modelle haben die Kabel im Lenker verlegt.
Beim linken Handgriff kein Problem aber beim rechten, da muss das Kabel dann die Drehbewegung ab können.
Die sonst innen verlegten Kabel müssen nach aussen verlegt werden weil du sonst die seitliche Befestigung für den Handschützer nicht anschrauben kannst.
Andere Variante wäre Heizgriffe von Daytona ca.60€ im Zubehör dazu für ca.100€ Zeta Amor Handschützer. Sind ganz ok.
Die original Regelung 0-halb-voll von Daytona habe ich wieder entfernt zugunsten der CoolRide Steuerung, nochmal ca.130€
oder so wie Reiner
http://www.magermann.de/heizgriffe/
Reiner hat das alte CoolRide Regelsystem an seiner Maschine.
gruß charly
Tach Seb,
ich halte die Dinger für überflüssig, da Quetschgefahr für die Finger besteht oder man bleibt bei einem Abwurf noch daran hängen.
Wenn du im Gelände deine Hebel und Griffamaturen schützen möchtest, lockkerst du die Amaturen etwas, so das sie sich bei einem Abflug verdrehen können, die Hebel bekommen eine Sollbruchstelle, kann man mit jeder Metallsäge anbringen ;). Dann befestigt man noch zusätzlich irgendwo an der Maschine einen oder auch zwei Ersatzhebel und gut ist.
Die Schützer die von Touratech angeboten werden sind von Acrebis die gibt es auch als Nachbauten von Polisport, allerdings ohne Heizung und mit Universalbefestigungssatz.
Wenn es denn wirklich sein muß, dann hat dir ja Charly schon was dazu geschrieben.
Viel Erfolg und ein schönes Wochenende wünscht...
Ingo
Moin. Meine Erfahrung: wenn überhaupt, dann Zeta. Megastabil. Haben bei mir einen Crash auf Asphalt überlebt....
Ich habe die auch dran, und Heizgriffe hab ich auch die Originalen drauf.
Also bei mir geht das, jetzt alles wieder, nachdem ich ein kabel neu verloeten musste da es kaputt war:
LG Michi
Tach Seb,
In der Tat: ich bin schon mal hängen geblieben (so flog der Block wenigstens nicht unkontrolliert in der Gegend herum :pfeif:). Das hätte mir auch die Finger brechen können. Andererseits: Im Vorbeifahren Peitschenhiebe von Busch- und Astwerk zu kassieren, ist auch nicht Jedermanns Sache.
Vor allem bleibt der Wind von den Händen weg. Und die Heizgriffe können es einem dann so richtig gemütlich machen :].
Ulf
