Welche Innentaschen / Tankrucksack sind das?
memy
31. März 2009
Berlin
Moin zusammen
Mir sind neulich die Taschen und den TRS unten in die Hände gefallen.
Ich habe schon geblättert ohne Ende finde aber weder die Taschen noch den Tankrucksack in dem design.
Weis jemand zu welchen Koffern die Taschen passen (Touring?) bzw. welcher TRS das ist (Multivario?) und auf welche Tanks er passt? Es findet sich zwar reichlich ähnlich aussehendes Zeug - aber eben nicht genau die. :nixw:
Horst
Die Innentaschen sehen so aus wie meine.Ich hab die Systemkoffer an meiner 1150.
Maße wären nicht schlecht..
TRS,kann ich dir nichts zu sagen.
Die Taschen scheinen unsymmetrisch zu sein, vermutlich passen sie zu den Integral-Koffern, die an die Z-Träger gehängt werden.
Beim Tankrucksack öffne mal den unteren Reißverschluss, da sollte der Mopedtyp auf der Bodenplatte stehen.
Ich tippe beim Tankrucksack auf K 75 oder K 100 - so sah meiner damals jedenfalls aus.
Gruß aus Celle,
Oliver
Original von memy
der Tankrucksack sieht aus wie meiner (Bild hier). Für die R100GS mit "normalem" Tank ab '92 (es gab auch ein Unterteil, das im Staufach der P/D "eingehakt" wurde, der Rest ist gleich). Von den Dingern habe ich drei oder vier Stück verschlissen, gab's in unterschiedlichem Design - ich hatte schon grau mit rotem Keder, schwarz mit gelbem Keder und ganz schwarz.
Das Mittelteil war immer Mist (schaukelt fürchterlich) und das Oberteil immer undicht (egal welche Farbkombination) und das Unterteil verlangte mehrfach nach Reparatur mit Nadel und Faden. Trotzdem der beste Tankrucksack für die GS, finde ich. Eigentlich gehört da noch eine Regenhaube dazu.
Ich nehme an, die Innentaschen gehören dann auch zu einer GS mit asymetrischen Koffern.
Original von Olio
Gruß aus Celle,
Oliver
Der Taru sieht für alle Typen gleich aus, sie unterscheiden sich lediglich in der Bodenplatte.
Mit dem Jahr 1995 wurde allerdings der Reißverschlusshersteller gewechselt, so dass es da eine Unkompatibilität gibt. D.h. eine Bodenplatte vor 95 passt nicht an das Mutivario-Oberteil nach 95.
Wie geschrieben, die Fahrzeugtypen, bei denen die Bodenplatte passt steht auf der Platte.
Die Grundplatte für die /7 und R90S Modelle hat die "Ohren" an der gleichen Stelle wie für die K-Modelle, sind aber anders abgewinkelt und haben eine andere Länge.
Dank euch!
Es steht leider weder auf den Taschen noch auf dem TRS irgend etwas.
Eine Regenhaube habe ich auch dazu bekommen - die scheint aber nicht wirklich zu passen.
Original von detlev
Jo, unsymmetrisch sind sie.
Ich mache morgen noch mal ein Foto von der Grundplatte des TRS.
Horst
