Welche Kabel für neuen Kabelbaum?
wc-q
09. Sep. 2009
Eynatten, Belgien
Hallo,)(-:
bei mir gehts jetzt weiter mit dem Umbau. Gabel ist drin und Seitenständer ist auch geschweisst. Jetzt gehts an den neuen Kabelbaum. Ich verbaue die Sicherungseinheit m-unit von Motogadget.
Eingangsquerschnitt ist min 0,5 und für den Ausgang 1,5. Der Kabelbaum soll möglichst dünn und felxibel bleiben. Welche Kabel nehme ich am besten und wo bekomme ich die?:nixw:
Stefan
Was den Seitenständer angeht: den würd ich gerne verstellbar machen wegen 17" und 21" Vorderrad. Hat schon mal jemand im unteren Teil eine Gewindestange verbaut? Hält das?mmmm
HAllo Stefan,
FLRY Fahrzeugleitung; kriegst du dort
0,5mm² wär mir zu dünn, aus mechanischen Gründen, das ist Spielzeug, was für SMD-Löter. :D
Ich habe alles mit 1mm² verlegt, bis auf die paar Leitungen in denen mehr als 10 A fließen.
Zuleitung zum Anlasser 16mm² rot
Masse-Zuleitung zum Getriebe in 16mm² braun
Zuleitung vom Anlasser zur Diodenplatte 4mm² rot
Zuleitung vom Anlasser zum Zündschloss 4mm² rot
Masse-Zuleitung vom Getriebe zum Rahmen 4mm² braun
Masse-Zuleitung vom Getriebe zum Massepunkt in der Lampe 4mm² braun
Z.B. gesamter Lichtstromkreis: 60W Scheinwerfer, 10W Rücklicht 10 W Anzeigen 20W Blinker sind 100W, also unter 9A, da reicht 1mm² dicke.
Wenn du die 0,5mm2 allerdings schön geschützt verlegst, halten die natürlich auch.
