Welche Nieten für Staufachschloss im PD Tank
Bernd62
23. Sep. 2012
Goslar
Möchte ein Schloss am PD Staufach wechseln.
Welche Nietgröße ist das,oder gibt es auch eine andere Befestigungsmöglichkeit.
Gruß Bernd
Gem. Bezeichnung im ETK ist das ein Blindniet.
Da du offensichtlich keine Nietzange besitzt, würde ich mich mal an einen Metallbauer oder Schlosser wenden; für die ist das Alltagsgeschäft.
Hallo Bernd,
habe das vor ein paar Tagen erst gemacht, da ich das Schloss auf Gleichschließung umbauen wollte. Es waren 3,2mm Blindnieten, wenn ich recht erinnere. Die gleiche Größe, mit der das Typenschild am rechten Knotenblech festgetackert ist. Ich schaue aber gerne morgen sicherheitshalber noch mal nach.
Gruß, Andreas
So steht es auch im ETK. Was nicht drin steht ist die Länge.
Hallo Andreas,
Danke dir,Michael hat mir schon den Link geschickt. 3,2 mm passt.
Gruß Bernd
Ich bestätige die englischen Informationen (Nietlänge 10mm).
Beachten sollte man dabei, dass der Nietkopf in der Vertiefung verschwindet. Sonst reicht die 10mm Nietlänge nicht aus bzw. das Schloss wird nicht fest.
Gruss, gutes Gelingen und schönes Wochenende,
Bin aktuell auch auf der Suche nach den Nieten. Über den obigen Link von Michael sind sie leider nicht mehr verfügbar. Hat jemand noch eine andere Idee, wo man die beziehen könnte?
Danke und viele Grüße
Felix
Hallo Felix,
das sind stinknormale Abreissnieten. Die gibt‘s sogar bei Obi&Co. …
Herzliche Grüße, Andreas
