welche Reifengrössen an serien R100R Felgen noch möglich??
der_Jo
22. Sep. 2012
Gernsheim
habe im Rahmen meines Umbaus heute die Conti TKC80 in Seriengrösse (110/80-18 und 140/80-17) eintragen lassen.
Der reifen ist ganz witzig aber würde gern auch einen weiteren Satz - der weniger Geländelastig ist- eintragen lassen.
Bisher habe ich aber von den potenziellen Kandidaten - wie den Heidenau K 60 Scout- keine entsprechende Größen gefunden.....
Wäre schön wenn jemand Tipps hat!
Kann auch ein anderer Reifen, der etwas gröber als ein standard Strassenreifen ist, sein. :gfreu:
Danke und Grüße
Jo
wenn es geht: Reifenbindung austragen lassen. Für die üblichen 130er Hinterreifen gibt es Freigaben (muss man nicht eintragen lassen), der 130er kommt auf der 2,5 Zoll Felge besser raus als der 140. Such mal in den zahllosen Reifenfreds zu diesem Thema. Von vielen Foristi wird der Conti Road und der Trail Attac gelobt. BT 45 geht auch, aber geringe Laufleistung.
Wolfgang aus S
Hallo Wolfgang,
danke für deine Antwort.
das Auszragen habe ich angesprochen- tat er sich aber schwer mit....
er meinte das hätte schon seinen Sinn.
Hat das jemand schon gemacht bekommen??
Eine Kopie des Scheines wäre da sehr hilfreich denke ich!
Kann den jemand zur Verfügung stellen??
Danke an dieser Stelle an Reiner der mir eine Kopie seines Scheines mit den eingetragenen TKC 80 zur Verfügung gestellt hat!!
Wie meinst du du das mit dem "raus kommen"?
Danke und Grüsse
jo
Detlev hat das gut erklärt: Der 140er krümmt sich auf der zu schmalen 2,5 Zoll Felge zu stark, so dass nur die Mitte der Lauffläche aufliegt, daher auch die geringere Laufleistung als beim (nachträglich) von BMW freigegebenen 130er. Das Hinterrad der RxxR wurde damals 10 mm nach links eingespeicht, damit das am Schwingarm nicht streift. Die RxxGS hatten nie den 140er drauf, daher ist die GS-Felge mittig gespeicht.
Schau mal an einem verregneten Tag die Reifenfreds durch, da kannst Du Dir einen Wolf lesen.
Wolfgang
Servus ich fahre hinten Heidenau K 60 130/80H-17 und vorne Heidenau K 60 120/80-18 auf 2.50 x 18 BMW R100R Felgen (vomTüv eingetragen) .
Gruß Hubert
Hallo Hubert
Danke für die Info.
Hat sich das Fahrverhalten verändert durch den breiteren Vorderrrifen in Verbindung mit dem 130er HR?
Grüsse
jo
Ich habe etwas mehr an meiner alten ST gemacht:
R100R Gabel (etwa 75mm gekürzt) mit Original Felge und Bremse
Hinten Federbein auch extrem kurz machen lassen
Gross Lenker mit Hella Ochsenaugen ohne hintere Blinker
und hinten und vorne Heidenauer K 60
RuLuFi mit 40 Dollorto
R100R Außpuff ohne Chromblende.
Sieht gut aus und fährt sich auch sehr gut.
Gruß Hubert
