Welche Schwimmerkammer ist die richtige?
AndreasH
10. Apr. 2008
Hallo (fast) allwissendes Forum,
neben einer 100GS (EZ Anfang 1991) gehört nun auch eine R100R (EZ 1994) zum Fuhrpark.
Diese macht mir aber etwas Kummer; ein tropfender benzinhahn (hab´es leider nicht gemerkt, da nur minimal undicht) und eine nicht 100%ig schließende Schwimmernadel haben mir Kraftstoff in den Motor laufen lassen.
Was mir bisher gar nicht aifgefallen ist: Die 100GS hat Schwimmerkammern mit Überlaufröhrechen - die R100R nicht.
Beide Varianten passen an die Vergaser der 100R;
Jetzt hätte ich mir gerne Schwimmerkammern mit Überlauf bestellt - leider werde ich nicht ganz schlau aus den Ersatzteilen.
Rabenbauer bietet Schwimmerkammern mit Überlauf für die R100 (wohl /7 bis 1984 - 40er Bing ) an; anderweitig finde ich
folgende Nummern:
13111338 839 und 840 für GS bis 1990 - aber auch bis 1995 und die 100R;
Ich vermute fast, dass die Schwimmerkammern mit Überlauf durch die ohne Überlauf ersetzt wurden?!
Das passt meines Erachtens nicht;
Kann mir jemand die richtige Bestellnummern für die Schwimmerkammern MIT Überlaufröhrchen mitteilen - idealerweise auch einen Händler?
Damit dieses Malleur hoffentlich nie wieder eintritt! (Besser die Suppe unterm Moped als einen gefluteten Motor!)
Hallo Andreas,
die Schwimmergehäuse ohne Überlauf gehören zu den 94/40/123A & 124A Vergasern mit der Entlüftung oben unter den Blechdeckel, wie bei deiner R100R verbaut.
Deine R100GS hat die 94/40/123 & 124 verbaut die ohne A oder das A unterhalb gestempelt haben. Diese haben noch die Entlüftung unterhalb vom Typenschild bzw. Startvergaser und Schwimmergehäuse mit Überlaufröhrchen.
Schwimmergehäuse mit Überlauf haben die Nummer 13 11 1 335 316 und 317. Die gibt es auch beim Rabenbauer https://www.rabenbauer.com/onlinesh...nks__r100_-_r100cs_bis_84__mit_ueberlauf.html
Beste Grüße
Gerhard
Hallo Gerhard,
herzlichen Dank für Deine Informantion und die ausführliche Erläuterung.
Kann die Schwimmerkammer mit Röhrchen bei den Vergasern 123a und 124A problemlos eingesetzt werden, oder beißt sich das?
und bereits jetzt besten Dank
Hallo Andreas,
Du kannst die Schwimmergehäuse mit Überlaufröhrchen auch für die 123A & 124A Vergaser verwenden.
Gerhard
