Welche Tanks sind kompatibel?
kai
Jungspunt
02. Feb. 2009
Oldenburg
Guten Tach!
Ich habe mir viele Bilder von BMW-Umbauten angesehn und festgestellt, dass viele andere Tanks als die Serientanks verbaut sind.
Was allerdings nicht angegeben ist, was für Tanks benutzt wurden!
Viele sehen aus wie Harleytanks, kann mich aber auch irren!
Habt ihr Erfahrungen damit gemacht und könnt Tanks emphelen?
Hab schon verschiedene Tanks "ausprobiert", meistens scheiterts daran, dass man sie nicht bis ans Lenkkopflager vorschieben kan, liegt an den breiten Unterzügen!
Achja, bei meiner Maschine handelt es sich um eine R100RS/7 von 76.
Danke schonmal!
Gruss, kai
Ebenddeswegend!
Ich hab schon viele viele Umbauten mit nicht-BMW-Tanks gesehn, nur nie ne Angabe was es denn sei....
Wäre doch eine Freude mal eine kleine Liste zu haben, was so alles auf die Q passt.
Original von kai
Ebenddeswegend!
moin,
...ohne umbauen, anpassen geht da nix...
gerade wurde noch eine "harley" ähnliche benzinblase auf ein BMW-BOBBER schwingenfahrwerk mit einer eigenbauhalterung angepasst...
dann geht fast alles.
gruß aus schwalmtal
erich
hmm.
Die Halterung ist eigentlich kein Problem, das Problem bei den Tanks, die ich ausprobiert hab ist schlichtweg, dass der Tunnel vorne zu schmal ist und sie somit nicht bis zum Lenkkopflager nach vorne schiebbar sind, sprich irgendwo in der Mitte sitzen würden.
Kennt Ihr einen Tank, der vorne breit genug ist im Tunnel? mmmm
Original von kai
hmm.
Wenn das ganze Kabel Gedöns und die Relais wech sind, passt zB der Kunststofftank (GFK) von einer KTM GS aus den 70/80er Jahren. Auch der M72 Tank geht so über das Rahmenrohr!
Howdy,
hab nen WBO Ducati Imola Tank drauf.
ist aber ca.5cm länger als der BMW Tank. Halterung über eine Querstrebe unten am Rahmenrohr. Die org. Benzinhähne passen nur die Röhrchen etwas kürzen. Fassungsvermögen 28ltr.
der Tunnel ist sehr breit und er geht bis nach vorne fast ans Lenkkopflager...
hier ein Bild:
hier der Link zum Hersteller WBO Tank
der Indianer
