Welcher Kofferträger ist das?
daishi
Administrator
Teammitglied
19. Juni 2018
Offenburg
ich werde aus der Zusammenstellung in der Datenbank zu den Kofferträgern nicht schlau - was für einen Kofferträger habe ich hier?
Das ganze ähnelt den frühen Trägern für /5 - allerdings mit einem zusätzlichen Gepäckträger oben raus. Der Querträger, der hier auf dem Foto auf dem Tisch liegt, ist normalerweise an den Kofferschloß-Laschen festgeschraubt und oben am Rahmen - leider ist dieser Querträger gebrochen und ich weiß nicht, wie ich nach Ersatz suchen kann ohne zu wissen, wonach ich überhaupt suchen muss.. :gfreu:
Schöne Grüße!
Simon
KRAUSER
Schöner Arbeitsplatz, schon fast aseptisch.
Oha, das ging flott. Danke wed! :gfreu: Dann werde ich mal nach dem Querträger suchen gehen..
Ich hoffe, du meinst "aseptisch" mit dem Arbeitsplatz. "Septisch" ist "mit Keimen verunreinigt" und ich gebe mir doch Mühe mit hochprozentigen Whiskey regelmäßigen den Platz rein zu halten.. :D
Schöne Grüße!
Den Querträger kannst Du von mir haben.
Manfred
Super. Da haute ich doch gleich eine PM dazu raus :gfreu:
Und ich hab mich schon gefragt ob ich richtig sehe, die Karaffe und das Grappaglas ... :rotwein:
Was würde da die Berufsgenossenschaft zu sagen ??
Sogenanntes Noising-Glas. Also, zum probieren. Arg viel mehr als 4cl gehen da mit Absicht nicht rein. Ich würde sonst alle Schrauben rückwärts reinschrauben :kue:
Schöne Grüße,
Simon
Ja, das kannst du. Das geht mit den Gläsern. Du kannst auch direkt aus der Pulle nuckeln. Das geht auch. Die Kunst liegt darin zu merken, wann es zu viel ist... :wink1:
Schöne Grüße!
Simon
Das ist ein Krauser-Träger. Ist auch im entsprechenden DB-Dokument auf S. 6 beschrieben.
Edit: Dir fehlt ein zusätzlicher Querträger, der die beiden Seitenteile unterhalb des Kennzeichens verbindet.
Hinweis: Nicht von den Kofferhalteschlössern von Hepco & Becker irritieren lassen. Der Träger ist der besagte Krauser-Träger.
ich meine Krauser hatte diesen Kofferträger gebaut. Hatte selbst einen, taugt nichts das Teil. Fehlkonstruktion.
Dass es eine Fehlkonstruktion hilft, mir gerade nicht weiter :D zumal ich ohne eine Erklärung nicht verstehe, warum es eine Fehlkonstruktion sein soll. Habe gleichen Träger noch an der anderen /5 hängen und konnte darüber bisher noch nicht klagen...
Schöne Grüße!
Simon
Jipp - da hatte ich den Träger auch schon gefunden. Doch auf Seite 6 ist auf dem unteren Foto, rechts ein weiteres Teil abgebildet (das mir auch gerade Manfred/Blue QQ als Foto geschickt hat), was bei mir fehlt. Zudem fehlt der "oberen Teil" des Trägers, der auf den Fotos auch nicht zu sehen ist. Ich war mir nicht sicher - und ehrlich, die Teile sehen sich alle so verdammt ähnlich :schock:
Edit: danke für das nachträgliche Bild! Das macht das für mich jetzt eindeutig!
Schöne Grüße!
Simon
Brav. Habs korrigiert (die a waren zu diesem Zeitpunkt leider alle aus):D
Hallo Simon,
mein alter BMW Händler hat diese Kofferträger ohne eine Verstrebung
nach vorne zum hinteren Fußrastenausleger " Rahmenbrecher " genannt.
Bei überwiegend voller Beladung soll es einige Heckrahmenbrüche
gegeben haben. Ob dies der Wahrheit entspricht ? Keine Ahnung.
Gruß aus Bayern
Max
Schon möglich. Die ganze Belastung war hier hinter der Federbeinverschraubung, d.h. ab hier könnte der Heckrahmen brechen. Eine Strebe zum Fußrastenbereich wie beim Originalträger hätte alles zusätzlich versteift. Naja, wer den KRAUSER unbedingt haben musste..........
Bei überwiegend voller Beladung soll es einige Heckrahmenbrüche gegeben haben. Ob dies der Wahrheit entspricht ?
Vielleicht nicht gerade Brüche, aber Biegung allemal. Mir ist eine R90S bekannt, wo die volle Beladung innerhalb eines dreiwöchigen Urlaubs zum Verbiegen des Heckrahmens hinter den Federbeinaufnahmen geführt hat. Der Heckrahmen hatte am Rücklicht gemessen etwa 2 cm nachgegeben.
