Welcher Ölmessstab gehöhrt in dieser Motor?
AW: Weber Ölmessstab gehöhrt in dieser Motor?
Abend Hubert,
um das herauszufinden würde ich folgendermaßen vorgehen (nummerngleich vorausgesetzt):
Die Motornummer bei Realoem eingeben.
Ölpeilstab Nr. merken/abschreiben.
Die DB-Eintrag Ölstäbe aufrufen.
Nr. vergleichen.
Das sollte zum Erfolg führen. :bitte:
Viel Erfolg wünscht dir :bitte:...
Ingo
dann nimm die trotzdem die Motornummer, der Rahmen wird hier original dieselbe gehabt haben, dann kriegst du Bj und Modell raus.
Aber dich interessiert ja ein Zubehörteil zum Motor, egal in welchem Rahmen er steckt. Ist jedenfalls ein 1000er vor 1985.
Hat er zusätzlich ein Schild links/vorne über der Ölwanne?
Schwerer Schwung, leichter Schwung?
Dem Motor sollte es doch egal sein in welchem Rahmen er steckt, oder? ?(
Edit: Zu lange für das Tippen gebraucht. Hergebrannt.
Nachdem der Motor schon beliebig verbastelt sein kann, sollte man sich zuerst ansehen, welche Ölwanne verbaut ist.
So haben Mal meine Ölwanne fotografiert.
Sieht aus wie die von einer C
Habe meinen Ölmessstab gemessen, die Masse entsprechen "A"1984. Wird schon der richtige sein. Am Metallgriff kann ich keinen Buchstaben erkennen.
Grüsse Hubert
Gibt es eigentlich auch einen Ölpeilstab mit einem weißem Griff? Das würde nämlich sehr gut zu dem verwendeten Zündlochstopfen passen.
