Welcher Opel Corsa Typ hat passenden Valeo Anklasser
Uli W
20. Juli 2017
Kirchberg
Hallo Leute,
hoffe auf Hilfe.
Mein Valeo hat gefressen, Magnete abgefallen....
Heusler schreibt in seinem Buch daß es beim Opel Corsa Valeo Anlasser geben soll die mit Blechen gesichert sind.
Weis jemand welche Typen das sind (A, B etc) und oder welche Baujahre.
Oder ob es alternativen zum Valeo gibt??
Dank vorab
Uli
Dein Anlasser ist vermutlich ein Valeo DR6RA15, der wurde auch verbaut in:
  • Opel Kadett '94, Astra, Corsa B
  • Renault Clio
  • Citroën AX, BX , BX Break, C15, ZX 1.4, ...
  • Peugeot 205, 206, 306 307, 309, 405, ...
In allen Fällen musst Du aber das Getriebe, also den Alu-Konus, umbauen.
Gerüchteweise hat der Renault Laguna einen Anlasser, der 1:1 passt. Kann das jemand bestätigen (... nicht das Gerücht, sondern dass er passt :sabbel:)?
Moin an Alle,
Dank erstmal für die Resonanz.
Detlev-danke auch für den Link werde es als Plan B machen wenn ich mit Opel nicht weiter komme.
Joerg - Danke für die Liste.
Habe einen Kumpel der bei Opel arbeitet (Werkstatt).
Der sucht schon, hat aber um genauere Infos gebeten.
Wenn ich dazu genaueres weis stelle ich es ein.
Könnte ja auch für andere interessant sein.
Uli
