Welcher Unterfahrschutz für GS mit SR-Racing Krümmer?
Gute Idee - danke für die schnelle Antwort!)(-:
OK - im Ernst: bin ich schon drauf gekommen, allerdings wird die Mail seit einigen Tagen nicht beantwortet, deshalb die Frage an die Praktiker, nicht zuletzt auch wegen möglicher Alternativen zu dem Produkt.
Reinhard
BMW Bayer / TOURATECH Unterfahrschutz
Hatte mit Herrn Bayer telefoniert und er vermutete, dass der Unterfahrschutz passen müsste, war aber nicht sicher.
Also bestellt, ausgepackt - schönes Teil, toll verarbeitet - montiert und......?(
passt nicht. Das Teil liegt vorne an den Krümmern an und müsste stark unterlegt werden, möchte aber nicht auf Bodenfreiheit verzichten. SCHADE!
Hat noch jemand eine andere Idee?
Reinhard
mach doch einfach anstelle des Unterfahrschutzes die Olwanne mit der dicken Alu-Bodenplatte ran (HPN, Touratech, Lottmann). Die ist viel stabiler als der dünne Unterfahrschutz. Du hast dann auch Schwallbleche dran, die in den originalen GS-Wannen nicht drin sind.
Habe ich an der GS dran und bin zufrieden damit. Kann mehr als ich fahren kann/will.
Marcus
ich könnte Dir einen meiner Unterfahrschutze zusenden und zwar einer, welcher noch nicht aufgebogen und verschweist ist. Sofern Du dass dann alleine fertig bekommst, kannst das Teil anpassen. Fertige Bilder sind auf der Homepage zu finden. Am Ende wird er wohl ähnlich aussehen. Problem ist, dass alle Zubehörkrümmer nicht die Knicke nach Innen haben und somit die Unterfahrschutze wegen Rohrkontakt nicht passen. Ist bei meinem ähnlich, liese sich jedoch vor verschweissen noch abändern
Servus aus dem Süden
ich habe auch eine G/S mit SR-Racing Anlage; Als Unterfahrschutz paßt der große original BMW Paris/Dakar perfekt. Die Krümmer liegen nicht an und schaut gut aus.
Bekommst Du gebraucht oder in der Bucht.
David
Sorry....war ein paar Tage off!!
Vielen Dank für die vielen Ideen)(-:! Gibt es den großen Unterfahrschutz wohl noch neu - oder hat jemand einen guten Gebrauchten liegen?
@FeuerFritz:
Danke für Dein Angebot aber ich bin a) handwerklich beinahe gänzlich unbegabt und b) Alu-Freak
Reinhard
Habe auch den bei der PD serienmäsigen "großen" Oelwannenschutz mit SR - passt einwandfrei und schützt die Krümmer von unten. Über die Schutzwirkung der BMW teile wird aber gerne diskutiert da die Befestigungsschrauben direckt in der oelwanne stecken - der Aluschutz ist über Gummilager direkt unter der Oelwanne gehalten.
Der PD Schutz ist so schlecht nicht.Der musste bei mir schon einiges erleiden.Über Felsen wurde die Q drüber geschleift.Kleiner und Größere Steine haben ihm zugesetzt, was auch durch tiefe Riefen zu sehen ist.Musste das Teil auch mal mit einem Hammer wieder gerade kloppen.Der Ölwanne ist dabei nix passiert.Nur eine Schraube ist abgerissen.
Ich empfehle das Teil gerne immer wieder.
Klingt beruhigend, nicht das ich off road unterwegs wäre, habe aber in meinem Motorradleben doch schon einige male die oelwanne an hohen Kanten aufgesetzt, bzw. mir die Krümmer meiner ersten /7 in Griechland auf Schotter von unten (!) leicht eingebeult.
